lördag 08 mars 2025
Coronet24
El fråga
Hej Alla
Jag har upptäckt att många frågor har med el och batterin att göra. Så jag tänkte göra en hemsida med lite olika problem lösningar och ider.
Men jag måste få veta av er här vad den ska inehålla för att kunna hjålpa så många som möjligt. Så fyll gärna denna tråd med ider så ska jag ta till mig det. OBS detta ska inte bli nåt forum eller kommersiel site, utan bara ett hjälp medel till er alla.
www.osterblom.nu/coronet
Bra initiativ.
Landström ny
Landström, ombyggnad på importbåtar
Kabeldimensionering (såg att du valt 35mm2 istället för 50mm2. Ta gärna med en enkel beräkning för de som inte vet skillnad och vid vilka längder man har det ena eller det andra.
Galvaniska strömmar (naturligtvis) och Jordning
Skillnad på olika kabeldragningar mercruiser (finns väl 3 olika om jag inte misstar mig)
Samma sak på volvo
(Sedan finns det en massa andra obskyra märken ;) )
Beräkning av laddare, ex varför 1 stor istället för 2 mindre vid olika batteribanker
Olika varianter av batteribanksseparatorer
Förslag på batteriplacering vid användning av bogpropeller och ankarlyft(maxavstånd från batteri, eventuellt hjälpbatteri etc)
Jag kommer säkert på mer!
Lycka till
Bra idé.
Några ytterligare områden:
Säkringar.
Både huvudsäkringar och principer för komponentsäkringar.
Lagar och regler kanske?
Dvs vad gäller vid ombyggnad resp nybyggnad. Jag pratar om både batteriernas placering, avstånd till säkringar,  var man får resp inte får dra kablar etc.
Finfin ide!
Personligen skulle jag uppskatta en Basic-sida där ganska basala tips och trix tas upp smiley-smile.gif\.
Det finns MYCKET att hämta i boken Elsystem för båtar av Magnus Stersky.
Den finns i båttillbehörsaffärer, eller gå in på  www.batteknik.se
Ytterligare två ämnesområden som kan vara av intresse:
1. Solpaneler och dess inkoppling
2. Hur mäta batterikapacitet?
