mickeh 0 Postad 4 Juli , 2007 Hej! har problem med ojämn gång vid låga varv och att motorn liksom dör innan den kommer igång vid gaspådrag. Har provat att ställa tändningen (har brytarlöstsystem) den gick inte bättre oavsett hur man provade, har tagit kompprov som var u.a. Då återstår bränsletillförseln, har 2st solex 44 förgasare och en vp 145a (b23)som motor. Hur ska man gå tillväga för att göra ren dessa (förgasarna)eller ev renovera? eller finns det ytterligare saker som kan vara fel. Hoppas på bra ideer! Tack på förhand Micke.H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hulten 0 Postad 4 Juli , 2007 Här har du rep sats till dina förgasare. http://www.drevdelar.se/product.do?productId=76101 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
J_sthlm 0 Postad 4 Juli , 2007 Hade exakt samma problem med min motor (AQ145) i förra veckan, dubbla fögasare och brytarlöst system (ignitor). I mitt fall hade muttrarna som höll fast givaren till tändningen i fördelarhuset lossnat, Givaren skall ju sitta 0.7 mm (ignitor) från magnetringen annars blir det inge bra. Dessutom var mina förgasar inte synkade, men elektroniska tändningen var det som ställde till det mest. Kan kanske vara värt att kolla iaf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mickeh 0 Postad 5 Juli , 2007 Tack för tipset, men sån tur hade jag inte den satt som berget. mickeh. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
J_sthlm 0 Postad 5 Juli , 2007 Synd, och avståndet är rätt 0,7mm, har du fått på magnetringen ordentligt, jag fick ta i ganska mycket för att få den på plats. Är anslutningar till tändspole ok, om varvräknaren är kopplad till tändspolen så kan varvräknaren bete sig märkligt (pendla) om tändningen knasar. Men sen kan det även vara som du säger att det är bränslet som spökar. Lycka till hoppas du hittar felet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ekke 0 Postad 10 Augusti , 2007 Mitt ungefär liknande tomgångsproblem på min vp151 ordnade sig när jag bytte bränslefiltret i vattenavskiljaren. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
