torsdag 06 mars 2025
hoek
Lagning av skruvhål i rufftaket
På min båt har luckgaraget har lossnat från rufftaket. Beror att skruvhålen i rufftaket inte håller skruvarna längre, dvs hålen har slitits upp så att skruvarna inte drar längre. Någon som har några bra tips på hur man lagar? Fylla igen med epoxi och borra upp nya skruvhål?
/hoek
ja, varför inte epoxy. Gör som tandläkaren ta upp hålet så du får bort skadad väv och fyll sedan i med epoxy. mvh/Nitro
Jag antar att garaget sitter med självgängande skruv?
Gå antingen upp en storlek i skruvdiameter, eller skaffa en liten spruta och fyll hålen med epoxi för att sedan borra nya hål. I bägge fallen tätar du med lämplig tätmassa förstås.
Tror jag kör på Peter Ks metod, verkar vettigt.
/hoek
Kolla så att du inte fått skador på sandwichen pga fuktinträngningen i övriga delar av rufftaket också...
