fredag 08 november 2024
Mercury
Olika farter med bottenfärg?
Hallå... Nu är det så att jag har en båt som gör en sisådär 30 knop, men nu är det så att det är en dålig botten på den, det är gamal färg som är sliten,och ett antal stora revor i botten. Så nu undrar jag om jag lägger igen alla revor och slipar ner den gamla bottenfärgen och målar med ny botten färg, men spelar det någon roll vilken färg som man använder, någon som har tex bra glid eller vad man kan kalla det,vilka är dem bästa färgena. Hur mycket kan man öka i toppfart issåfall? tackar på förhand
MVH//Mercury
ligger båten i hela sesongen? Har du den på trailer och bara doppar den när du ska åka båt så behöver du ingen bottenfärg Då räcker det med gelcoaten...
den ligger både i söt och salt vatten..men frågan är om jagkan få den att gå fortare?
Ja det kan du säkert. Ojämnheter bromsar, beväxning bromsar. En bra bottenfärg på en slät botten är att föredra framför en potatisåkerliknande botten.
Vilka som är de bästa färgerna beror lite på om din båt ligger mest på västkusten, ostkusten eller i en insjö...
Och om man ligger på västkusten rekomnderar du?
okej va brasmiley-laughing.gif\..men kan man uppskatta någon ändring i hastighet kanske..hur mycket mer?
Har bottenmålat å sjösatt nu :D Och kan konstatera att det blev en skillnad i fartökning, men hur mycket vet jag inte ännu. Oterkommer med det senare..
Jo! Tänkte just föreslå seaslide när jag såg att det dök upp. Färgen avger ett slem som funkar som på fiskar. (har du försökt ta en fisk i vattnet?)
Jag har provat på en racerbåt och effekten avtar med hastigheten. Vid 80knop märks ingen skillnad men vid lägre hastigheter blir friktionen mellan skrov och vatten mycket låg. Bästa resultaten uppnåddes när tillverkaren bogserade en pråm och provade både med och utan Seaslide.
Tja, den avger ju egentiligen inte något slem, den ÄR liksom slemmet, men jag förstår hur du menarsmiley-tongue-out.gif\ Färgen suger upp vatten och blir då skithal!
(Egentiligen ett ganska meningslöst inlägg men ni får ha överseende...)
