Johan001 0 Postad 8 Januari , 2021 Hej Jag har en Yamaha 9,9hk 4-takt med lång rigg och jag letar efter en båt som planar bra och inte gräver ner sig när det sitter 3 pers i den. Båten ska användas i en liten fjord på västkusten för att kunna ta sig ut till de små öarna. Båten får gärna vara optimerad för just 10hk lång rigg så att man får ut maximal effekt. Har ni något förslag? De jag hittat hittills och tror passar bra med motorn är Buster Mini och Pioner 12 men vet ni fler modeller för lång rigg? Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 8 Januari , 2021 (redigerade) Tyvärr finns det ingen båt som planar bra med tio hk och tre personer. Redigerad 8 Januari , 2021 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan001 0 Postad 10 Januari , 2021 2021-01-08 vid 19:29 skrev Jorgen01: Tyvärr finns det ingen båt som planar bra med tio hk och tre personer. Där tror jag att du har fel Jorgen01. Enligt denna artikeln så planar vissa av båtarna med 3 personer i. https://www.livetombord.se/batnytt/artiklar/artiklar/20180311/test-batnytt-testar-fyra-snurrebatar/ Problemet med just de båtarna är att de har kort rigg men det borde väl finnas liknande båtar med lång rigg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 10 Januari , 2021 Du frågade om båt som planar bra, och de vad det jag svarade på. Med så liten motor och tre personer så får de omgruppera allt eftersom båten skall öka i fart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan001 0 Postad 10 Januari , 2021 (redigerade) 35 minuter sedan skrev Jorgen01: Du frågade om båt som planar bra, och de vad det jag svarade på. Med så liten motor och tre personer så får de omgruppera allt eftersom båten skall öka i fart. Ja ok då förstår jag och tack för den infon. Men min främsta fråga är vilka som är bra små båtar med lång rigg? Redigerad 10 Januari , 2021 av Johan001 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 10 Januari , 2021 Kolla Crescent 434, jag hade en sådan 2004 års modell. Men med Yamaha 15 hk två takt den gick fint. Men nu har du ju 10 hk och det kanske fungerar det med på en 434. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
