Frasse55 12 Postad 4 Januari , 2021 Hej igen. Någon som har koll på vilken 2k färg som är bäst. International Perfection, Epifanes sträcklack, De IJssel Double coat eller om det finns andra märken som inte marknadsförs så mycket? Biltema har inte rätt kulör men hur är den annars ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antonw86 3 Postad 11 Januari , 2021 Den här killen målar med någon Alexseal-färg som verkar flyta ut otroligt fint med. Vet inte hur man får tag på den dock men funderar själv på att måla om båten framåt våren så ska gräva lite mer i det där tänker jag. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frasse55 12 Postad 17 Januari , 2021 Det är svindyrt med färg så man vill att det skall bli så bra som möjligt. Speciellt om man lägger ner 50 tim på grundarbetet. Jag funderar på att sprutlackera färgen. Jag blir inte riktigt klok på det här med att rolla på färgen. Bästa resultatet skall man tydligen få med skumroller men jag har inte hittat någon skumroller som tål lösningsmedel. Jag gjorde ett experiment med 2 olika roller speciellt för lösningsmedel-färg men jag är inte nöjd med resultatet det blir för mycket struktur så man tvingas att efterstryka och då blir det penselränder istället som man måste vattenslipa bort. Jag såg att biltema har en färgspruta SG500 som verkar hyfsad är den någonting att ha? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 17 Januari , 2021 Om du handlar Double Coat från säljaren i Götelabörg (han skickar...) så löser det sig himla fint; han säljer alla tillbehören också (skumgummirollers som tål färgen, tejp, klibbdukar... rubbet) och du får bra support. Färgen är grym. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frasse55 12 Postad 17 Januari , 2021 Jag funderar på att köpa en burk double coat och göra lite tester på en lucka från sittbrunnen. Först med roller men om det inte blir 100% så tänkte jag försöka mig på att spruta på färgen. Lite exprimenterande innan man går loss på skrovet. Jag lackerade en bil en gång i tiden utan större problem. Det är rinningar man är rädd för och alla inställningar på färgsprutan. Kompressor och allt annat har jag redan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 17 Januari , 2021 Det är inga problem att lägga på Double Coat med roller. Den är gjord för att läggas på med roller. Det kommer bli bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 17 Januari , 2021 Jag började plocka ihop grejer på hemsidan och insåg att det springer snabbt iväg. Frågan är hur många olika produkter man behöver. Kan jag måla Double coat utan att ha köpt den dyra grundfärgen? Har en kompis som målat med epifanes motsvarighet, han målade direkt på slipad polyester/gammal gelcoat med fantastiskt resultat. Jag blev så imponerad att jag tänkte köra med samma.. men Double coat finns i fler färger.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 31 Januari , 2021 De Ijssel är fruktansvärt bra. En klass för dig enligt mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 1 Februari , 2021 Jag har beställt en burk double coat nu. Lite lustigt koncept med säljare som ringer upp. Med alla tillbehör man behöver springer det som sagt lätt iväg. Får återkomma till våren när jag kunnat testa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frasse55 12 Postad 1 Februari , 2021 Jag tänkte sprutlackera Double coat, först några testbitar hemma i garaget för att träna och öva in inställningar och utspädning för bästa resultat. Det känns som att det går mycket snabbare och blir bättre. Man blir ju tvungen att bygga ett skyddstält runt båten av reglar och byggplast det lär ta någon dag att få upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 1 Februari , 2021 2021-02-01 vid 09:35 skrev Frasse55: Jag tänkte sprutlackera Double coat, först några testbitar hemma i garaget för att träna och öva in inställningar och utspädning för bästa resultat. Det känns som att det går mycket snabbare och blir bättre. Man blir ju tvungen att bygga ett skyddstält runt båten av reglar och byggplast det lär ta någon dag att få upp. Vad säger leverantören om att spruta färgen..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frasse55 12 Postad 1 Februari , 2021 2021-02-01 vid 12:13 skrev Peter_K: Vad säger leverantören om att spruta färgen..? Det skall inte vara några problem med att sprutlackera den färgen det finns en speciell förtunning som dom har, självklart dyrare 😆 , jag har haft en kontakt med dom som säljer färgen i Sverige, dom rekommenderar att man efterstryker med deras penslar. Även om alla filmer som är upplagda på nätet visar att det blir perfekt resultat enbart med roller. Jag blev lite misstänksam över det därför det låter lite för bra för att vara sant. Det kanske blir det om man är superproffs på roller. Jag har testat att rolla Biltemas polyuretanlack, den måste vattenslipas om man vill att den ska bli jämn som en nylackad bil. Spelar ingen roll om man efterstryker. Det beror på hur petig man är också ☺ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 1 Februari , 2021 (redigerade) 2021-02-01 vid 16:53 skrev Frasse55: Det skall inte vara några problem med att sprutlackera den färgen det finns en speciell förtunning som dom har, självklart dyrare 😆 , jag har haft en kontakt med dom som säljer färgen i Sverige, dom rekommenderar att man efterstryker med deras penslar. Även om alla filmer som är upplagda på nätet visar att det blir perfekt resultat enbart med roller. Jag blev lite misstänksam över det därför det låter lite för bra för att vara sant. Det kanske blir det om man är superproffs på roller. Jag har testat att rolla Biltemas polyuretanlack, den måste vattenslipas om man vill att den ska bli jämn som en nylackad bil. Spelar ingen roll om man efterstryker. Det beror på hur petig man är också ☺ Jag kanske borde berätta att jag målat med produkten med roller, och den blir väldigt slät - minst lika slät som min förra båt blev när kompisen sprutade den med 2K PU-färg. Och jag är relativt petig 🙂 Biltemas färg har jag lagt både med roller och pensel, tycker den är perfekt i stuvar mm, mycket billigare men sträcker sig inte och resultaten går inte att jämföra. Redigerad 1 Februari , 2021 av Peter_K 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frasse55 12 Postad 1 Februari , 2021 2021-02-01 vid 17:11 skrev Peter_K: Jag kanske borde berätta att jag målat med produkten med roller, och den blir väldigt slät - minst lika slät som min förra båt blev när kompisen sprutade den med 2K PU-färg. Och jag är relativt petig 🙂 Biltemas färg har jag lagt både med roller och pensel, tycker den är perfekt i stuvar mm, mycket billigare men sträcker sig inte och resultaten går inte att jämföra. Ok, jag skall testa bägge metoderna så får vi se vad jag väljer 😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uk85 0 Postad 4 Mars , 2021 Hur har det gått? Har beställt alla tänkbara grejer från De Ijssel nu. Säker på att slutresultatet kommer bli kanon men är osäker på hur mycket jag ska slipa och när det är dags att börja måla. Har en gammal Örnvik 535 där det inte finns mycket kvar av gelcoaten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 6 Mars , 2021 Jag har målat med dc färgen och det blev helt ok,dock med mycke jobb men det är det alltid.Finns en hel del bilder i min tråd "renovering av en gammal silverline" 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frasse55 12 Postad 19 April , 2021 Nu har jag gjort lite lackexpriment. Jag köpte en färgspruta på Jula https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tryckluft/tryckluftsverktyg/fargsprutor/fargspruta-082210/ Jag köpte en burk av Biltemas gråa polyuretanlack och förtunning som första test. Jag har en 50l kompressor med 300l/min kapacitet. En liten tryckregulator i änden på slangen för att ha maxtryck i slangen närmast sprutan. Resultatet blev så bra att jag stoppar testen direkt. Fullständigt spegelblankt, inga rinningar eller jaffa och snabbt gick det att få på färgen. Jag är helnöjd och kommer köra den här metoden och färgen på friborden. Man spar hur många tusingar som helst jämfört mot om man skulle rolla på en sträckfärg. Närmaste man kan komma ett proffsresultat som ren amatör. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frasse55 12 Postad 12 November , 2023 Jag fick info om att Biltema har tagit det idiotiska beslutet att sluta med 2K båtfärg. Den bästa 2K färgen under 400 spänn burken som man kan köpa i landet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 12 November , 2023 2023-11-12 vid 15:41 skrev Frasse55: Jag fick info om att Biltema har tagit det idiotiska beslutet att sluta med 2K båtfärg. Den bästa 2K färgen under 400 spänn burken som man kan köpa i landet. Jag tror inte det är Biltemas egna beslut. Jag hörde av en på deras lager att de inte får sälja den längre, troligen pga, någon ingrediens som är giftig, jag skulle gissa på härdaren. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 13 Postad 14 Maj , 2024 (redigerade) 2023-11-12 vid 17:49 skrev pseudonym: Jag tror inte det är Biltemas egna beslut. Jag hörde av en på deras lager att de inte får sälja den längre, troligen pga, någon ingrediens som är giftig, jag skulle gissa på härdaren. Den verkar vara tillbaka i lager! Iaf klarlacken. https://www.biltema.se/bat/batvard/batfarger/travard/2-komponents-polyuretanlack-1-liter-2000023245?gad_source=1&gbraid=0AAAAADowiYhjQKhEr-4YwWZHJBG2zgyHm&gclid=CjwKCAjw9IayBhBJEiwAVuc3fpa60Zv2diqTVFzpaOe_S-p7DXcWAvTVgraFbOi7JuoE3jMvZ7Q33RoC5bcQAvD_BwE Redigerad 14 Maj , 2024 av tomeriksen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
valbiten 7 Postad 16 Maj , 2024 Biltemas klarlack verkar vara undantaget, av någon anledning. Såväl väl Biltemas 2k-PU-färg som Internationals Perfection finns inte längre att köpa. Hittar inte heller någon från Hempel. Det som återstår är Epifanes och De IJssel men det kanske bara är en tidsfråga in även de ryker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 36 Postad 16 Maj , 2024 Jag har 2k färg International vit obruten 2st 5L om någon är intresserad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
valbiten 7 Postad 16 Maj , 2024 Kan vara intresserad men undrar Vilken vit? Ålder / prod. datum för färgen? Perfection eller Perfection Pro? Blandningsförhållande 2.67:1 eller 2:1? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 36 Postad 16 Maj , 2024 Färgen heter Interhane 990 och är en industri färg kulören är vit alltså ro basfärg du kan bryta till den kulör du vill ha blandning är 6:1 volymdelar ålder från november-23 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
valbiten 7 Postad 22 Maj , 2024 Jag känner inte till Interhane 990. Hur är den i jämförelse med Perfection. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 996 Postad 22 Maj , 2024 2024-05-22 vid 14:15 skrev valbiten: Jag känner inte till Interhane 990. Hur är den i jämförelse med Perfection. Det saknades ett "t"! https://international.brand.akzonobel.com/m/0ca814ec03e7c34c/original/Interthane_990_swe_A4_20150427.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 36 Postad 22 Maj , 2024 Den är en industrifärg används till broar båtar grävmaskiner och dylikt likt perfektion fast bättre säljs i regel ej till privatpersoner jag har lackat min stålbåt med den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
valbiten 7 Postad 23 Maj , 2024 Intressant! Har du sprutat eller rollat? Hur blir resultatet jämfört med Perfection ? Har du några bilder? Jag föreställer mig att en stålbåt är lite mer förlåtande när det gäller ytfinish än ett glasfiberskrov, som direkt avslöjar gräng /gardiner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 36 Postad 23 Maj , 2024 Jag har både rollat och sprutat när jag har sprutat har jag använt en Bochspruta som ger en varmluft så sätter sig färgen fortare men bägge sätten funkar jättebra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
valbiten 7 Postad 23 Maj , 2024 Bochspruta som en vanlig grön "hemma-spruta" ? Hur klarar plasten sig och hur gör du rent? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
