McLasse 706 Postad 1 Januari , 2021 1 timme sedan skrev Lasse-L: Inte ännu Jasså, båten har inte varit snäll? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 1 Januari , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev Lasse-L: Jag kör med budgetvarianten 45mm avlopsrör😎 Hur har du gjort högst upp på rören, har du dem öppna eller har du pillat till en avsmalning mot vajern? Edit: Tittade lite mer noga på bilden och såg en liten kon på toppen. Har du ett tips på hur du gjort den? Redigerad 1 Januari , 2021 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 1 Januari , 2021 (redigerade) 2 timmar sedan skrev McLasse: Hur har du gjort högst upp på rören, har du dem öppna eller har du pillat till en avsmalning mot vajern? Edit: Tittade lite mer noga på bilden och såg en liten kon på toppen. Har du ett tips på hur du gjort den? Troligen sanitetskitt! 😁 Tillägg: Det ser mera ut som att det inne röret faktiskt är ett riktigt vantskruvsskydd i vit plast, modell smalare och att avloppsröret går utanpå det och vantskruvarna. Redigerad 1 Januari , 2021 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 1 Januari , 2021 39 minuter sedan skrev Mackey: Troligen sanitetskitt! 😁 Eller... 43 minuter sedan skrev Mackey: Tillägg: Det ser mera ut som att det inne röret faktiskt är ett riktigt vantskruvsskydd i vit plast, modell smalare och att avloppsröret går utanpå det och vantskruvarna. Ja jäklar! Det missade jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 1 Januari , 2021 Gå ut och samla upp nedfallna fyrverkeriraketer nu! Deras noskoner borde ju kanske kunna användas överst på vantskruvsskydden. En gång för längesedan använde vi raketernas pinnar som blomsterpinnar åt amaryllisarna, funkade väl bra, men pinnarn luktade ju bränt krut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 1 Januari , 2021 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Gå ut och samla upp nedfallna fyrverkeriraketer nu! Deras noskoner borde ju kanske kunna användas överst på vantskruvsskydden. Sådana raketer med den diametern skulle jag vilja ha! Känns som att det skulle vara gränsfall till 💩-läskigt att skjuta dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 1 Januari , 2021 (redigerade) 129 spänn styck. 129 x 14 blir 1806:- för några upp och ner vända trattar! Redigerad 1 Januari , 2021 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 2 Januari , 2021 11 timmar sedan skrev McLasse: 129 spänn styck. 129 x 14 blir 1806:- för några upp och ner vända trattar! Det gick bara åt 4 st 129 x 4 blir 516 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 2 Januari , 2021 31 minuter sedan skrev Lasse-L: Det gick bara åt 4 st 129 x 4 blir 516 Ja, jo, men nu tänkte jag helt skamlöst på mig själv. Sex vant på varje mast och två akterstag på stormasten. Men skillnaden mellan din lösning och att köpa även rören i båtshopen så är 1806:- ett fynd. Tack för tipset med avloppsrör! Om inte förr blir det en julklapp till nästa jul. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 2 Januari , 2021 17 timmar sedan skrev McLasse: Sådana raketer med den diametern skulle jag vilja ha! Känns som att det skulle vara gränsfall till 💩-läskigt att skjuta dem. Man kan väl ta noskonen från en Patriot eller Phersing II? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 2 Januari , 2021 (redigerade) 10 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Man kan väl ta noskonen från en Patriot eller Phersing II? En lysande idé! Bygger jag ut däcket åt alla håll några meter kommer det att bli mycket tjusigt. Behöver bara hitta en adapter mellan raketkon och avloppsrör. Edit: kalv, kviga, diko, amko, raketko Redigerad 2 Januari , 2021 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 2 Januari , 2021 Det blev två nyårspresenter till båten. Fem batterifrånskiljare och några anl säkringshållare och ett gäng säkringar. Jag blev även inspirerad av diskussionen om roderlägesgivare, tidigare i tråden, så det kommer troligtvis bli en sådan med tillhörande instrument också. Kommer även bli lite grovkabel från Verktygsboden, om jag inte hittar det på den lokala "skroten". Behöver nämligen flytta runt lite på husbatterierna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 2 Januari , 2021 På dotterns segelbåt där allting skulle vara otroligt billigt använde vi ”elektrikerrör” alltså VP-rör. Med någon passande plugg som inte var konisk. Jag visste väl på förhand att det inte skulle funka så bra. VP-rören gulnade snabbt och senare på säsongen eller om det var säsongen därpå var det märkbart spröda i plasten och sprack, dom tålde inte uv-ljuset. Senare blev det eloxerade aluminiumdörrar som köptes som metervara på något tyskt byggvaruhus, och då utan plugg eller noskon, vitsen var ju att hindra segel och löpande tåg att skadas av vantskruvarna, så aluminiumrören roterade litet fylldes den funktionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 2 Januari , 2021 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Senare blev det eloxerade aluminiumdörrar som köptes som metervara Det var en ny variant. Skulle du kunna lägga upp ett foto på hur det blev? 😏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 2 Januari , 2021 3 minuter sedan skrev McLasse: Det var en ny variant. Skulle du kunna lägga upp ett foto på hur det blev? 😏 Ja det var praktiskt då man kunde öppna på både sb och bb sidan för att ordna tvärdrag, så att man även i bleke kunde segla hem. Dessvärre har jag inga digitala fotografier att visa, och glasplåtarna är litet mörka, överexponerade. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 2 Januari , 2021 https://www.bauhaus.se/ror-aluminium-o25mm-1mhttps://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/pp-ror-2000018289 Förstår hur det ser ut, säkert proffsigare än avloppsrören. Men jag är insnöad på att det skall vara i budgetklass. Inte för att ekonomin pajar, utan för att det är roligt att göra det enkelt. http://lasselundell.se/losningar.html http://lasselundell.se/lankar.html 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 2 Januari , 2021 På hemsidan med al-rören står det ”ihåliga fyrkantsrör av aluminium”. Vad är ett FYRKANTSrör??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 2 Januari , 2021 4 minuter sedan skrev ChristerN: På hemsidan med al-rören står det ”ihåliga fyrkantsrör av aluminium”. Vad är ett FYRKANTSrör??? Det är ett rör som har fyra kanter.😎😎😎😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 2 Januari , 2021 14 minuter sedan skrev Lasse-L: Det är ett rör som har fyra kanter.😎😎😎😎 Nja, för mig är det där fyrkantsPROFILER. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 2 Januari , 2021 24 minuter sedan skrev ChristerN: Nja, för mig är det där fyrkantsPROFILER. Jag har faktiskt sett benämningen ”fyrkantsrör” i andra sammanhang också. Men visst låter det rörigt!? Jag vet inte vad SAOL säger om det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 2 Januari , 2021 8 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Jag har faktiskt sett benämningen ”fyrkantsrör” i andra sammanhang också. Men visst låter det rörigt!? Jag vet inte vad SAOL säger om det. Jo, om vi ska vara lite fyrkantiga så kallas de rör även om de har fyra kanter. https://www.begroup.se/produkter/aluminium/aluminiumror/ Varför skulle det inte finnas rör med fyra kanter? Det finns ju hattar med tre kanter... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 2 Januari , 2021 (redigerade) 17 minuter sedan skrev Volvo_Penta: Jo, om vi ska vara lite fyrkantiga så kallas de rör även om de har fyra kanter. https://www.begroup.se/produkter/aluminium/aluminiumror/ Varför skulle det inte finnas rör med fyra kanter? Det finns ju hattar med tre kanter... Jag tror att de flesta av oss har lärt oss fel redan när vi var barn, att ha invaggats i den förutfattade meningen att rör alltid är runda inuti och på utsidan. Men dom kan väl ha vilken sluten form som helst. Även hattar kan vara runda, och de trekantiga var sådana som Karolinerna hade? Hur många kanter hade Napoleons hatt, ja det blir rörigt att reda ut. Redigerad 2 Januari , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snoy 39 Postad 2 Januari , 2021 SAOL säger att rör är runda.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 3 Januari , 2021 2021-01-01 vid 16:04 skrev McLasse: Hur har du gjort högst upp på rören, har du dem öppna eller har du pillat till en avsmalning mot vajern? Om man googlar på "ändlock" eller "ändplugg" får man upp lite olika alternativ. Tex den här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_XII 29 Postad 3 Januari , 2021 I år blev det en burk OxyG Camper för att hålla septiktanken luktfri (hoppas jag, har inte testat förut). https://www.oxyg.se/shop/product/camper-1kg?tm=produkter/camper De har även en produkt för vattentanken som ska testas. https://www.oxyg.se/shop/product/water-tank-04-kg?tm=produkter/camper Fler presenter får båten vänta på till vårrustningen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 3 Januari , 2021 4 timmar sedan skrev Carl_XII: I år blev det en burk OxyG Camper för att hålla septiktanken luktfri (hoppas jag, har inte testat förut). https://www.oxyg.se/shop/product/camper-1kg?tm=produkter/camper De har även en produkt för vattentanken som ska testas. https://www.oxyg.se/shop/product/water-tank-04-kg?tm=produkter/camper Fler presenter får båten vänta på till vårrustningen... Ja hoppas att det fungerar. Nu är jag ju född negativ och misstänksam på gränsen till paranoid. Jag har visserligen hällt i mirakelmedlet i septiktanken också, men aldrig någonting annat än dricksvatten i mina färskvattentankar. Jag anser att det finns onödiga produkter som bara är utvecklade för att lura godtrogna konsumenter. Nåväl de produkterna du köpt funkar nog bra, men man kan ju vidtaga enkla åtgärder för att undvika att behöva hälla i sådana i sina tankar. Det är väl bättre att åtgärda orsaken till problemen än bara dess symptom?! När det gäller septiktanken, är du säker på att lukten kommer från just den? Vanligen är det gamla slangar och dess anslutningar som släpper igenom dålig lukt. Detta gäller även avluftningsslangen, med tillhörande bordsgenomföring. Om du tar spolvatten utifrån innehåller detta vanligtvis en del organismer som algsporer och plankton, om det får stå kvar spolvatten i toan ett par dagar när det är som varmast dör dessa organismer och det kan börja lukta litet unket. Innehållet i septiktanken kan ju även rinna bakåt mot toalettstolen och där orsaka en mer pikant doft. När det gäller färskvattentanken med slangar, pumpar och anslutningar kan det även där finnas saker som kan ge smak eller lukt, så det gäller att nån gång emellanåt kanske inför varje säsong, göra ren tanken i svag klorinlösning eller med en svag såplösning, sedan spola ut denna x flera genom slangar och pump. Slangarna bör ju bytas si så där vart femte till vart tionde år. Sedan kan man vara noga med att bara hälla i kommunalt vatten som håller livsmedelskvalitet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 3 Januari , 2021 Har inte de senaste 40 åren gjort ren vattentanken, (rostfri). Bara spolat ur den med stadens vatten. Men i december/20 togs tanken ur, och den var ren inuti. Slangar är vanliga trädgårds dito. När det gäller toan spolar jag den med söt vatten om den skall stå oanvänd >vecka. http://lasselundell.se/vvs.html 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 3 Januari , 2021 4 minuter sedan skrev Lasse-L: Har inte de senaste 40 åren gjort ren vattentanken, (rostfri). Bara spolat ur den med stadens vatten. Men i december/20 togs tanken ur, och den var ren inuti. Slangar är vanliga trädgårds dito. När det gäller toan spolar jag den med söt vatten om den skall stå oanvänd >vecka. http://lasselundell.se/vvs.html Nu har ju jag bytt såväl septik- som färskvattentankar, de senare i pluralis, detta berodde vare sig på dålig lukt eller smak, utan där att få större tankar ombord. Ja den gamla septiktanken luktade illa, men det berodde på en för klen slang, anslutning och bordsgenomföring till avluftningen, och även kanske torra gamla sanitetsslangar. Så här såg en av mina färskvattentankar ut inuti i höstas, ursäkta suddig bild, det var fem år sedan jag gjorde ren den senast. Så, 2015, kunde vattenkonnosörer endast förnimma en avlägsen jordsmak i vattnet. Men då gjorde snabbkaffe eller te på detta vatten smakade det inget vidare, kaffet blev odrickbart och teet var inte långt efter. Men efter rengöring blev det väldigt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 3 Januari , 2021 Septitanken haver jag inte gjort något åt sedan den sattes in1980. "Hittade" den i hamnen som övergiven bensintank från större daycruiser. Efter att kapat den i längd, sågat ut en ny gavel, (aluminium) fick jag en tank på ca 100 liter. Båtfixarna svetsade den åt mej. https://www.batfixaren.se/ Jag är lite orolig hur fekalierna "äter" på aluminium. Men det kommer nog näsan att informera mej om. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_XII 29 Postad 14 Januari , 2021 On 1/3/2021 at 5:22 PM, Georg_Ohm said: Ja hoppas att det fungerar. Nu är jag ju född negativ och misstänksam på gränsen till paranoid. Jag har visserligen hällt i mirakelmedlet i septiktanken också, men aldrig någonting annat än dricksvatten i mina färskvattentankar. Jag anser att det finns onödiga produkter som bara är utvecklade för att lura godtrogna konsumenter. Nåväl de produkterna du köpt funkar nog bra, men man kan ju vidtaga enkla åtgärder för att undvika att behöva hälla i sådana i sina tankar. Det är väl bättre att åtgärda orsaken till problemen än bara dess symptom?! När det gäller septiktanken, är du säker på att lukten kommer från just den? Vanligen är det gamla slangar och dess anslutningar som släpper igenom dålig lukt. Detta gäller även avluftningsslangen, med tillhörande bordsgenomföring. Om du tar spolvatten utifrån innehåller detta vanligtvis en del organismer som algsporer och plankton, om det får stå kvar spolvatten i toan ett par dagar när det är som varmast dör dessa organismer och det kan börja lukta litet unket. Innehållet i septiktanken kan ju även rinna bakåt mot toalettstolen och där orsaka en mer pikant doft. När det gäller färskvattentanken med slangar, pumpar och anslutningar kan det även där finnas saker som kan ge smak eller lukt, så det gäller att nån gång emellanåt kanske inför varje säsong, göra ren tanken i svag klorinlösning eller med en svag såplösning, sedan spola ut denna x flera genom slangar och pump. Slangarna bör ju bytas si så där vart femte till vart tionde år. Sedan kan man vara noga med att bara hälla i kommunalt vatten som håller livsmedelskvalitet. Jag har tidigare haft Jabsco Fresh system, med en behållare där spolvattnet behandlades med en blå bakteriedödande kemikalie innan det nådde toastolen. Den blå tabletten går tyvärr inte att köpa längre. Funderade på olika ersättningar för detta när jag hittade OxyG Camper som innehåller bakterier samt nitrater som ger syre, dvs skapar en aerob miljö för bakterierna. Orsaken till dålig lukt är ofta att bakterierna saknar tillräckligt med syre och då istället bildar illaluktande svavelföreningar. Min septiktank har dålig luftning och borde rimligen må bra av en tillsats som ger syre åt bakterierna. Hade först tänkt tillsätta Salpeter i spolvattnet (kan köpas billigt på ICA) men tror det blir bättre med OxyG Camper (och dyrare...) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
