Reine 0 Postad 9 Juli , 2005 Har en VP290A (290HK) bensinare av 83 års modell. När vi var ute i dag och åkte, så började de luktade olja från motorn, och sedan började det låta lite (typ, ram eller vevaxelknack) Vad kan ha hänt ? När jag nu startar den på tomgång så knackar den som en diesel... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky 0 Postad 9 Juli , 2005 Du får väl kolla vartifrån oljan kommer. Kan det vara oljekylaren som läckt olja? Kan ju vara så att du bränt hål i en kolv. Annars så låter det du beskriver som just lagerknack. -Har du kompression i alla cylindrar? -Har du oljetryck? -Har du tryck från vevhusventilationen? Ett alternativ till renovering kan vara att ta hem en ny bottendel/motor från tex. http://www.goautocenter.com/ Eller köpa en begagnad. Timpriserna hos motorfirmorna brukar överstiga nypriserna från staterna. -kolla noga. www.smuggler.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 9 Juli , 2005 Säkert är att jag har något generalknas i motorn. Loggade in på sidan du tipsade om, man blir lite konfunderad. En GM 350 V8 kostar 1725USD. What's the hook. Moms ? Frakt ? Garantier? Vi talar ändå om en faktor 7 eller liknande mot svenska priser..... Har du någon erfarenhet runt ett inköp från US. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 10 Maj , 2006 Det blev till att byta block. Shortblock från USA-Online för 22 tusen pengar. Sjösätter om ett par veckor. Då vet jag om det blev bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 10 Maj , 2006 Jag håller tummarna att allt är Ok. Snyggt var det i alla fall i ditt motorrum./mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne111 0 Postad 11 Maj , 2006 Whats the hook..... I Sverige klassas båtar som kapitalistöverklassleksaker för folk med fetmycket pengar som bara ska skinnas in på bara kroppen, därför är det ohemula överpriser. Varför kostar en drevlyftmotor 5100:- här i sverige direkt från Penta men bara 1000:- i USA. Det är ju samma motor från samma tillbverkare och firma!!! Det lönar ju sig att ta flyget över till USA för att hämta hem den igen !!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 17 Maj , 2006 Nu är det nästan ett år sedan mina problem började. Köpte shortblock för 22.000:- av USA-Online. Har nu brännt in. Och allt verkar mycket bra. Skrev lite utförligare i en annan tråd. Men tack för all hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
