torsdag 13 februari 2025
Frasse55
Polyuretanlack Silver
Hej,  någon som har koll på om det finns en 2k polyuretanlack som liknar anodiserad aluminium. Tänkte svetsa igen massa hål på bommen och lacka om den.
9 timmar sedan skrev Frasse55:
Om du vågar prova 1K - lack, så provmåla en Al- bit med Biltemas "Sealer" 36-3539. Den liknar väldigt mycket eloxerad Al.
Den verkar vara så identisk med Internationals motsvarande att man kan gissa att de är underleverantörer till Biltema, för de senare har definitivt ingen egen färgfabrik.
 https://www.international-yachtpaint.com/sv/se/batfarg/grundfarger/primocon
https://international-yachtpaint.com/s3/documents/TDS/Primocon_swe_A4_20190712.pdf?_ga=2.260162317.1405643722.1608614474-2028675130.1608614474
Jag har målat botten på en Al-båt, och en del annat, det ser bra ut och verkar tåligt, men jag har inte haft båten i vatten någon säsong ännu. Å andra sidan är den ju till för undervattensanvändning, så den bör vara tålig ovan VL.
Redigerad av Seawolf
Finns ett fabrikat som heter Hot Rod som har silverfärg.
Tillägg: Det är tydligen SEM som är fabrikatet.
2139275166_Screenshot_20201222-062456_SamsungInternet.thumb.jpg.549daa43f63a15d8d7ce1582a2148a19.jpg
Redigerad av Mackey
4 timmar sedan skrev Seawolf:
Tack för tipset, Jag får kolla lite på det, jag pratade med en pulverlackerare också, men det skulle bli för dyrt. 2k polyuretanlack är lockande pga att det är så hållbart mot slitage och har ett mycket bra uv skydd.
4 timmar sedan skrev Mackey:
Lite för mycket metallic,  det skall vara mer silvergrå nyans.  Annars så hade den här butiken billig 2k färg såg jag. Sea Line 2k polyuretanfärg 358kr för 0,75l det är halva priset mot märkestillverkarna. Är det kvalitet på dom här färgerna?
https://www.ruffochskrov.se/epages/ruffochskrov.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/2016031801/Categories/Faerger
Hur stora är hålen..?
Jag hade små i min bom efter gamla beslag, och köpte helt enkelt billiga popnitar i aluminium på Jula och monterade. Blev bra, och enkelt.
1 minut sedan skrev Peter_K:
Det är fullt med gammal ärg från rostfria beslag som har suttit fast utan isolering eller monellnit som har ätit sig in i profilen stora gropar som jag har blästrat rena. Sedan har jag TIG svetsat med aluminium för att fylla dom, slipat osv, jag tänkte börja från början och borra nya hål till allt. Det blir för dyrt med en helt ny bom. Jag funderade ett tag på om jag skulle köpa en helt ny 20 papp med fästen.
21 timmar sedan skrev Frasse55:
Kom ihåg den erfarne underhållsteknikerns grundregel 1A: OM man inte kan fixa ett problem för evigt, så utför fixet så det är enkelt att upprepa det när det är dags igen.
Med andra ord i ditt fall: Med en enkomponents färg så är det mycket enkelt att göra bättringar om det efterhand blir lite nötningar eller färgsläpp (där för-slipningen brustit).
Både  Biltemas och Internationals spärrfärger har aluminium som pigment och är avsedda att bl.a. kunna användas på aluminium.
2020-12-23 vid 07:38 skrev Seawolf:
Det verkar inte som det finns en färdig färg, tänkte testa med Biltemas gråa 2k färg som jag adderar lite vit i för att få den lite ljusare. Man får labba lite 😎
