orion5 0 Postad 21 December , 2020 Hej Alla. Jag har en del trädetaljer på min nyinköpta båt, och vil plasta in dessa. Finns det någon som vet om man kan använda gelcoat direkt på rent trä, eller måste man förbehandla detta? Mycket tacksam för svar av någon. God Jul och Gott Nytt År! Donn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 650 Postad 21 December , 2020 (redigerade) Fäster gör det nog, men.... ...Problemet du lär få är att gelcoaten spricker på sik tnär träet rör sig, eftersom det inte finns någon armering. För jämfört med de flesta färger och lacker är gelcoat skörare/hårdare. Ungefär av samma anledning som det aldrig blir bra att kakla direkt på en träskiva, eftersom träet har mycket större rörelser än fix/fog och det keramiska materialet. En tunn skiva gips t ex kan vara skillnaden mellan succé och katastrof. Bättre är att använda någon form av färg. Om du inte plastar in med ett lager polyester och glasfiberväv först, förstås. Men det låter som inredningsdetaljer, och då är det ju nästan overkill när måla med färg lär vara ett fullgott alternativ. Redigerad 21 December , 2020 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
