måndag 02 december 2024
skippeer
Penta panel - kontakt till extra varnings panel?
Jag behöver felsöka elkopplingarna till en Volvo Penta D2-55, symtomen är att när jag försöker glöda motorn drar inte relät och lampan på motor panelen tänds inte. Panelen sitter lite illa till så jag tänkte skaffa mig en kontakt som passar till uttaget för "External warning display" för att koppla in lite mätkablar och kanske en workaround brytare ifall det är startnyckelbrytaren som felar (dvs inte ger 12 volt på stift 19 vid glödning).
(Visst det går att felsöka utan kontakt men jag skall ändå shoppa hos Conrad ....)
Vid glödning:
  1. plus 12 volt på stift 19 på startnyckelbrytaren (#11)
  2. plus 12 volt på stift 6 på multikontakten (med 16 poler)
  3. plus 12 volt till glödningsrelät
  4. plus 12 volt tillbaka till stift 7 på multikontakten (med 16 poler)
  5. plus 12 volt till lampan för glödning
  6. plus 12 volt till kontakten för extra varningspanel (#3)
Bilden visar den 5 poliga kontakten för extra varnings panel för Volvo Penta Panel B (hade loss panelen för 2 år sedan för att fixa timmräknaren),
troligen en 5 polig AMP 350810-1
Innan jag lägger beställning hos Conrad på en hankontakt vill jag kolla med MG experterna så det blir rätt kontakt
Universal MATE-N-LOK II AMP 350809-1
verkar som att man beställer stiften separat
Verkar jag vara på rätt spår?
Jag har inte special verktyg så kanske den här filmen är en hjälp för mig
Redigerad av skippeer
