tisdag 11 februari 2025
Adamjans
Vad är denna båt värd?
vet någon här vad denna båten kan vara värd ? :)
tack på förhand!
//A
17 minuter sedan skrev Adamjans:
tack på förhand!
//A
10 000 skulle jag betala ink kärran.
Gäst
Gammal motor, som man får förmoda att den är minst lika dåligt skick som båten i övrigt - För båten ser vid första blick att vara väldigt eftersatt och i rent uselt skick, och första intrycket är det som sitter kvar. Max 7000:-, inte en krona mer
Ser ut att behöva lite kärlek men det mesta av smutsen går att tvätta bort. Har du provstartat motorn, hur går den? Båtmodell, Ryds? Motorstorlek, står det 35 hk?
6 timmar sedan skrev Freez:
Båtmodell, ser ut som en Micro Fun
29 minuter sedan skrev Lasse-L:
Theri brukar ju göra bra båtar så nog är den värd 6 - 7-tusen även med en rätt dålig motor kan jag tycka. Ett par tusingar till med en motor som verkar vara bra.
Ca. 3 m lång är den (om det är en Micro Fun) så det är kanske mera en liten leksak, vilket namnet också antyder.
8 timmar sedan skrev Freez:
2 timmar sedan skrev Lasse-L:
Njae, jag tycker som @Freez att det står ”Ryds” på sidan, men den kanske är ”falskskyltad”?
Tja, nånstans mellan fem- och sjutusen kronor förutsatt att båten är, iordninggjord, rengjord och att motorn fungerar liksom att trailern ingår i priset. Det bruna längst ned på skovet och ovan vattenlinjen kan du möjligen tvätta bort med oxalsyra som får sitta på en stund innan det tvättas bort. Sedan en omgång med en högtryckstvätt och något bra tvättmedel. Lägger du ned ännu mer tid med rubbning, vaxning och bottenmålning kanske du kan få ut en tusenlapp till.
