Bejja92 1 Postad 14 December , 2020 Hej! Blev båtägare för första gången i år och vilken fröjd det är, livet blev så mycket roligare. Men tyvärr så bor jag i bostadsrätt och ingen möjlighet till att förvara min pärla hemma. Just nu står jag jättebra där jag hyrt in mig, isolerad maskinhall med möjlighet till mek/underhållsladdning och står alltid närmast porten för att ha möjligheten att åka ut på sjön när jag vill och vädret tillåter då jag inte vill vinterkonservera eftersom jag fortfarande fiskar. Men! Jag har precis fått ett erbjudande om att förvara båten bara 10min hemifrån, en liten firma som hyr ut ställplatser till husbilar/vagnar/båtar året om med stängsel och övervakning, samt att man får sin egna nyckel för att kunna ha tillgång till sitt fordon/ekipage dygnet runt. Det som skaver lite är att det är ju utomhus och jag undrar, hur bra står sig en motor i kylan? Jag vill verkligen kunna åka ut när som helst men just nu har jag 2 timmar i bil till och från båt, och vi fiskar dessutom på fel sida sett till vart båten står, så det blir ett jäkla farande varje gång. Han pratade om olika tältlösningar och dylikt, men det skyddar ju bara mot snö/regn, minusgrader är ju fortfarande minusgrader. Är det bättre att stå kvar där jag står nu tro, och satsa på detta till vårfisket istället kanske? Känns dumt att riskera att förstöra en helt ny motor för nästan 68000, för det går väl inte på några garantier? Jag är så dåligt insatt på hur motorn är uppbyggd och fungerar, men hör både att det inte är några problem så länge motorn är nedtiltad och allt vatten runnit ut, och vissa hävdar att det lätt går åt helvete. Tack på förhand och ha en fortsatt fin kväll! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 540 Postad 14 December , 2020 En liten hint om vad för motor du har kan öka antalet svar. Man gissar ju på en utombordare utifrån det du skriver och de flesta, kanske alla, utombordare klarar sig bra i kyla utan särskilda åtgärder. Inte uppfälld brukar vara det enda kravet. Samtidigt skriver du om konservering vilket för många innebär just bara att fylla sjövattensidan på motorn med en glykolblandning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bejja92 1 Postad 14 December , 2020 1 timme sedan skrev Mackey: En liten hint om vad för motor du har kan öka antalet svar. Man gissar ju på en utombordare utifrån det du skriver och de flesta, kanske alla, utombordare klarar sig bra i kyla utan särskilda åtgärder. Inte uppfälld brukar vara det enda kravet. Samtidigt skriver du om konservering vilket för många innebär just bara att fylla sjövattensidan på motorn med en glykolblandning. Oj! En mercury 4-takt 50hk 2020 Så det skulle alltså räcka att tilta ner efter en tur på sjön och den skulle inte ta stryk? Och bara täcka båten med presenning. Trodde vinterkonservering var att man plockade bort olika delar 🙈 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 14 December , 2020 12 minuter sedan skrev Bejja92: Oj! En mercury 4-takt 50hk 2020 Så det skulle alltså räcka att tilta ner efter en tur på sjön och den skulle inte ta stryk? Japp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 997 Postad 14 December , 2020 Största risken med vinterförvaring utomhus med motorn på är nog att någon långfingrad fattar tycke för din Mercury. Imobilizer fixar långfingrade proffs tyvärr att låsa upp så de hämtar motorn i alla fall. Härdade lås o kättingar bränns av med svetsstav men det tar ju lite längre tid än att bara lossa bultarna. Ett väl gömd spårsändare kan ge spårbarhet när de hämtat den, även om de lärt sig hur mobilstörsändare fungerar också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 540 Postad 15 December , 2020 4 timmar sedan skrev Kane: 4 timmar sedan skrev Bejja92: Så det skulle alltså räcka att tilta ner efter en tur på sjön och den skulle inte ta stryk? Japp. Eller näpp! Då tar den inte stryk. Du nämnde tält förut och det kan nog hjälpa. Syns inte motorn finns den inte... Om du märker tältet med tex. Kalles slamsug minskar intresset att titta efter vad som gömmer sig i tältet. Husvagnsspecialisten funkar säkert också bra. Får båten plats i en 20 fots container? Yttermått, LxBxH: 6000x2450x2600 En sådan, helst begagnad, med texten Kalles slamsug tror jag är ganska säker. Pris cirka 15 000:- kronor. I den kan du ju få lite värme om du isolerar och du slipper täcka båten. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 146 Postad 18 December , 2020 Hej TS, grattis till båten! Att lämna den utomhus är inget bekymmer, bara den hänger lodrätt så vattnet rinner ur. Att toppladda batteriet är också ett måste för att undvika frysning. (Annan sedvanlig års-service gör du ju oavsett då du åkt klart för säsongen..färskvattensköljning, olja, filter, stift mm). Att slippa 2 tim i bil varje gång är givetvis en enorm fördel. Att riskera motorstöld är en stor nackdel. Det kan förstöra hela säsongen. Det är bara att väga dessa mot varandra....Eller avvakta och försöka hitta motsvarande inomhusförvaring fast närmare ditt fiskevatten. Lycka till oavsett. // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
