fredag 02 maj 2025
Martenwestlund
Lång rigg på kortriggsbåt?
Jag har en Sälö 17. En norsk 70-talsbåt av klassiskt snitt med ganska platt botten.
Akterspegelshöjden är 40 cm från motorlist till underkant botten.
Jag har nu fått häng på en rimligt fräsch 70-hästare med lång rigg.
Den här båten borde ju egentligen ha en kort rigg men vad händer om jag monterar en långriggare på den här båten?
Saken är den att jag inte avser att ha kvar båten så länge varför jag i det långa loppet vill ha en motor med lång rigg.
Det funkar men du får inte samma fart som med en kort rigg.
Den långa riggen ger dels större vattenmotstånd pga större yta i vattnet samt en kraftigare hävstångseffekt som vill lyfta fören.  Troligen behöver du därför inte trimma upp riggen speciellt mycket (eller inte alls) vid planingsfart.
Båten går dessutom djupare så du får en större risk att stöta på grund.
Redigerad av Baxlaget
Dum idé kanske men går det att montera motorn högre på något sätt?
En båt med för lång rigg får ofta ett otrevligt beteende i sjön. Det kan bli vingligt osv i planingsfart. Dessutom drar de mer bränsle och går betydligt långsammare. Det finns brackets att köpa som flyttar upp motorn, men man vill att akterspegeln är i bra skick.
https://www.vallenmarin.se/motorfaste.htm
