tisdag 18 februari 2025
Bortomhorisonten
Var kan man köpa silver/silverklorid referens probe
Jag är intresserad av att köpa en silver/silverklorid referens probe till min Uni-T multimeter för att lättare söka efter krypström. Är det någon som vet var jag hittar det?
33 minuter sedan skrev Bortomhorisonten:
Prova på https://www.fluxio.se/forum/index.html
2020-11-28 vid 16:08 skrev Hybro:
Detta får du utveckla.
Jag har läst flera tips om hur man söker efter krypström genom att placera en referens probe i vattnet. Genom att se spänningsskillnader mellan vattnet och båten kan man snabbt hitta krypström. Om det är krypström i generator, vindturbin eller liknande kan detta vara det enda sättet att hitta det.
Tack för tipsen. Jag ska se på dem.
4 timmar sedan skrev Bortomhorisonten:
Kan man inte göra samma mätning med en avisolerad kabelstump i vattnet, koppla till en känslig multimeter o mäta med den andra multimetersladden på de punkter man vill kolla?
Varför blanda in speciella mätprober o kvicksilverlösningar som nog inte är så miljövänliga?
Bortsett från mätmetoden som TS efterforskar så är en mätning med en känslig multimeter i detta fall troligen inte framgångsrik. Krypströmmen som går är baserad på 12 eller 230V. En multimeter som mäter resistans har bara några volt mellan mätpinnarna. Det är högst osäkert att det är ett linjärt förhållande mellan ström och spänning (Ohms lag) när det gäller krypströmmar. Det behövs en viss potentialskillnad innan ström börjar flyta. Jämför med zenerdioder och motsvarande.
4 minuter sedan skrev Baxlaget:
Vad har resistansmätning med detta att göra ?
Det handlar väl om att mäta skillnader i spänningspotential, dvs volt.
16 minuter sedan skrev IngemarE:
Korrekt. Jag var i ett annat universum. Sorry!
  • Haha 1
