måndag 25 november 2024
Danilo91
Hjälp! Kommer ej vinterförvara motorn.
Detta blir min allra första vinter med båten och jag hade inte tänkt sluta fiska om temperaturen pendlar mellan -5 och +5-8 grader. Vintrarna känns inte längre så tuffa i södra Sverige.
Mercury 4takt 15hk - 2008
Båten ligger inte i vattnet, jag trailar den varje gång jag ska fiska och jag förvarar båten i ett skjul som inte skyddar mot kyla. Endast skydd mot vind och regn.
Vad bör jag tänka på? Vad bör jag göra? Och vad bör jag absolut inte göra?
En kollega på jobbet frågade om jag hade kört motorn varm med glykol ännu inför vintern? Jag fattade inte riktigt vad han menade men då förklarade han att jag skulle köra motorn varm hemma på gården med hjälp av en vattenfylld tunna, sedan när motorn kommit upp i temperatur skulle jag hälla i en massa glykol i tunnan så det blandas med vattnet och sedan sugs in i motorns kylsystem.
Stämmer detta eller är det bara ännu en rövarhistoria han drar som han brukar?
Oerhört tacksam för all hjälp! Vill ju inte sabba motorn min första vinter...
Redigerad av Danilo91
Om man berättar vilken typ av motor det gäller får man bättre svar!!
Men om det är en utombordare behövs ingen glykolkörning. Se till att motorn förvaras nerfälld så rinner vattnet ut.
Just nu skrev Rascal:
Håller med dig fullständigt, redigerade nu och la till motorn längre upp.
Utombordaren förvaras alltid nerfälld.
Då behöver du inte göra någonting.
 Men du kan ge smörjnipplarna en omgång med fettsprutan.
20 minuter sedan skrev Jorgen01:
Tack för svar. Uppskattas!
Misstänker att du kör i sötvatten men om du kör i saltvatten så är det inte fel att köra igenom motorn med sötvatten efter varje användning
