Danilo91 0 Postad 25 November , 2020 (redigerade) Hej, Detta blir min allra första vinter med båten och jag hade inte tänkt sluta fiska om temperaturen pendlar mellan -5 och +5-8 grader. Vintrarna känns inte längre så tuffa i södra Sverige. Mercury 4takt 15hk - 2008 Båten ligger inte i vattnet, jag trailar den varje gång jag ska fiska och jag förvarar båten i ett skjul som inte skyddar mot kyla. Endast skydd mot vind och regn. Vad bör jag tänka på? Vad bör jag göra? Och vad bör jag absolut inte göra? En kollega på jobbet frågade om jag hade kört motorn varm med glykol ännu inför vintern? Jag fattade inte riktigt vad han menade men då förklarade han att jag skulle köra motorn varm hemma på gården med hjälp av en vattenfylld tunna, sedan när motorn kommit upp i temperatur skulle jag hälla i en massa glykol i tunnan så det blandas med vattnet och sedan sugs in i motorns kylsystem. Stämmer detta eller är det bara ännu en rövarhistoria han drar som han brukar? Oerhört tacksam för all hjälp! Vill ju inte sabba motorn min första vinter... Redigerad 25 November , 2020 av Danilo91 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 988 Postad 25 November , 2020 Om man berättar vilken typ av motor det gäller får man bättre svar!! Men om det är en utombordare behövs ingen glykolkörning. Se till att motorn förvaras nerfälld så rinner vattnet ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danilo91 0 Postad 25 November , 2020 Just nu skrev Rascal: Om man berättar vilken typ av motor det gäller får man bättre svar!! Men om det är en utombordare behövs ingen glykolkörning. Se till att motorn förvaras nerfälld så rinner vattnet ut. Håller med dig fullständigt, redigerade nu och la till motorn längre upp. Utombordaren förvaras alltid nerfälld. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 477 Postad 25 November , 2020 Då behöver du inte göra någonting. Men du kan ge smörjnipplarna en omgång med fettsprutan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danilo91 0 Postad 25 November , 2020 20 minuter sedan skrev Jorgen01: Då behöver du inte göra någonting. Men du kan ge smörjnipplarna en omgång med fettsprutan. Tack för svar. Uppskattas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 26 November , 2020 Misstänker att du kör i sötvatten men om du kör i saltvatten så är det inte fel att köra igenom motorn med sötvatten efter varje användning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
