Maniax 0 Postad 24 November , 2020 Någon som har tips på eller rentav hyr ut uppställningsplats för trailer (tom) under säsong samt med mindre båt på under vinterhalvåret. Gärna inom max 45-50min med bil från Malmö Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 24 November , 2020 Känner du inga bönder eller husägare? Vill du ha tillgång till trailer och båt ofta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maniax 0 Postad 24 November , 2020 Mm, inte på rak arm men tänker att det kanske är det som gäller. Kommer att ha båten i vattnet och kanske behöver trailern 1-2 ggr per säsong. Sen under vintern inte alls Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 165 Postad 24 November , 2020 Bor rätt mycket folk i Skåne? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maniax 0 Postad 24 November , 2020 Ja, det var ju också ett statement. Tack......eller Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 165 Postad 24 November , 2020 (redigerade) Nja... Jag tänkte rent praktiskt. Några 10 000 - tals möjligheter, lär ju finnas. Släng in en blänkare i nåt annonsblad, malmotorget.se (?) eller på t ex Fejjan. Tänk utanför boxen. "Har behov av...." inom ca 8 mil från Malmö (ca 40 minuters färdväg). Här jag bor finns det möjligheter, fast vi lever i glesbygd. Kanske hittar du nåt inhägnat eller t o m inomhus, till rimlig peng. Enklare sätt att tjäna pengar, oftast utan ansvar, lär ju inte finnas. Rätt långt upp till Värmland, men plats för tre båtar a' 5000 kr året kan jag lätt ordna😋 Alla inkomster är välkomna då jag är pensionär. Funkar dock inte inne i samhället. Ett larm eller billig viltkamera kan var praktisk att rigga upp, om det blir obevakat. Redigerad 24 November , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maniax 0 Postad 24 November , 2020 Jo, skall testa det. Tack för bra tips med viltkamera. Det skall jag absolut ta med mig. borde kanske finnas någon grupp/forum för lantbrukare generellt eller vad tror du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
