Markreg 0 Postad 22 November , 2020 Ska byta motor i båten. Från en gammal vp diesel till en annan lite mindre gammal vp diesel. Söker tips på mekaniker eller företag i Stockholm. Någon som har goda erfarenheter och prisuppskattning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 463 Postad 22 November , 2020 Lite mera info kan vara bra. Är det en 10 hk motor i en segelbåt eller en 200 hk i en motorbåt? Vi bytte vår MD11 till en Beta 25 som jag mest installerade själv, men jag fick utmärkt hjälp, goda råd och bra tips av Lidingö Marin. Jag kan varmt rekommendera att göra mycket av arbetet själv, väldigt bra att veta hur allt funkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Markreg 0 Postad 23 November , 2020 Tack för tips. Det är en MD21 som ska ut. Ska köpa en ny diesel omkring 100 hk. Deplacementbåt. Vill prata med mekanikern innan jag väljer motor. Finns ett drev aq280 som ska sitta kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 23 November , 2020 10 timmar sedan skrev Markreg: Tack för tips. Det är en MD21 som ska ut. Ska köpa en ny diesel omkring 100 hk. Deplacementbåt. Vill prata med mekanikern innan jag väljer motor. Finns ett drev aq280 som ska sitta kvar. Man kan ju ha olika utväxlingar i dreven, och man kan ha propellrar med andra stigningar och diametrar. I syvende och sist är detta avhängt motorns varvtal och vridmoment. Så om du vill ha en annan motor kanske du får byta utväxlingen i drevet eller bara byta propeller, så som du skriver, är det väl bra att diskutera detta med en mekaniker som har erfarenhet av detta. Å andra sidan kanske en renovering, eller iallafall en översyn på drevet skall göras samtidigt, det är ju aldrig fel. @kossor brukar ha adekvata svar på sådana här,frågor. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
