torsdag 16 januari 2025
sunillinus
Tohatsu 4hk 2 takt - inte använd på ca 15år
Har en gammal Tohatsu 4hk 2 takt som säkert är 20 år gammal och inte använd på 15 år. Därmed så var den i fint skick. Har sedan dess stått i garaget.
Ska försöka väcka liv i denna igen för att om möjligt kunna användas på en liten jolle.
Vad bör jag göra för att öka chanserna att motorn startar och mår bra framåt?
-Byta växelhusolja
-Byta tändstiften
-Smörja fett i nipplar jag hittar
Vad mer är viktigt att serva/byta tycker ni?
Novis vad gäller detta så både ursäkta mig och tackar på förhand för hjälpen! ☺️
2020-11-16 vid 21:26 skrev sunillinus:
-Byta växelhusolja
-Byta tändstiften
Jag skulle göra det du skriver, men eventuellt strunta i att byta tändstift om det är i bra skick. Däremot så skulle jag kontrollera bränsletank och ledningar så att det inte finns massa skräp i dessa och tvätta ur vid behov. Även förgasaren kanske behöver en rengöring. Innan start skulle jag spruta in lite 2-takts olja, eller konserveringsolja i cylindern (genom tändstifthålet för att ge lite extra smörjning vid start. Sedan skulle jag ta bort växelhuset innan start och provköra utan detta i cirka 30 sek. Om allting verkar fungera så byt ut impellern innan du monterar tillbaka växelhuset. Efter 15 år så lär gummit ha torkat.
  • Gilla 3
