söndag 06 april 2025
pattedala
Koppla ny säkringspanel
  2021-01-29 vid 13:12 skrev pattedala:
Du skriver alltid lika utförligt och beskrivande George, sådant uppskattas gott ska du veta :)
Du har nog rätt i det med läslamporna, kanske gå på 10A på den då - de är specificerade för med  Usb: 5 v 2,1A och drar mest 1w (y).
Stereon jag köpt står faktiskt i instruktionsboken Max förbrukning 15A, därav att jag sätter en 16A på den då jag inte vill gå under vad tillverkaren angivit.
Kabelarean och längd har jag sedan med i beräkningen när det ska dras kabel.
Kände mest behovet av rådgöra mina tankar innan jag lägger beställningen då min andra hälft tillika delägare i båten har mindre kunskap och intresse för dessa delar av båten - då dem inte syns eller gör någon skillnad utseendemässigt :)
Om du nu har en sådan strömslukande stereo får du ju kompensera och köpa strömsnåla LED-lampor... det finns ju lampor med samma bajonettfattning som gamla tidens glödlampor hade, som passar i dina befintliga armaturer, om som inte lyser vänder du bara på plus och minskabeln till lampan.
Åter till stereon... vad är det för nån värstingmaskin du köpt? 15A, skall du starta ett raveparty på nån ö? Jag har två visserligen rätt billiga bilradioapparater med minneskort och USB, men ingen CD och dom är säkrade till 5A. Om man har en CD-spelare drar den ju litet mer, men inga 15A. 1,5A låter ju rimligare... men så litet drar väl bara radion på låg volym.
Kabel på 2,5mm2 är ju gångbart nästan överallt ombord, 1,5mm2 har man också nytta av längre ut i elsystemets kapillärer där det inte förväntas flyta så stora strömmar.
Där på www.24volt.se kan du finna mycket matnyttig som även är gångbart i båten.
Hehe nae någon kulig sak med blåtand 😀
Led lampor finns överallt, är redan bytt.
  2021-01-29 vid 16:18 skrev pattedala:
”Harald Blåtand och hans fränder
står på tå och borstar tänder.
Harald Blåtand tänker så:
Om man inte blev så blå
skulle blåbär vara godare ändå!”
Hm, läs igenom manualen, särskilt ”tekniska data” eller vad nu den rubriken heter.
Seglare kan ju ibland klaga på att moderna bilradioapparater har en massa strömslukande finesser som man inte behöver på sjön. RDS, flashiga displayer och andra finesser som förbrukar värdefulla mA.
Harald Blåtand var en dansk kung i slutet av 800-talet, men det var Lennart Hellsing som skrev dikten.
Redigerad av Georg_Ohm
Stereons maxförbrukning tror jag man i de flesta fall kan ta med en nypa salt.
Salt leder iofs ström...  ....äsch den var dålig. En riktig Arne Hegerforsare....😵
Stereons tomgångsförbrukning är liten, det är effektstegen som kan dra mycket beroende på hur högt man spelar. Gissar att 15 A gäller för max volym. Vid normal musikalisk upplevelse drar den antagligen inte mer är runt hälften. Det är stor skillnad på om man önskar avnjuta en stilla blues till något mahognyfärgat i lilla glaset eller bjuda hela gästhamnen Maiden-konsäär med gorillaöl & röde bull. 7,5 A har alltid räckt för mig.🙂
Tillägg: 7,5 A är för övrigt vad jag anser alla hamnar bör föreskriva som max säkringsstorlek för musikanläggning för båt.
Redigerad av Zwen
Det är ganska enerverande att höra basgången men inte melodin från en avlägsen stereo.
Och om man även hör melodin är det rätt irriterande det också, eftersom de som spelar högt och ljudligt sällan har samma musiksmak om en själv. Vi har ju ett antal områden efter bohuskusten där man inte skall störa varandra med varesig musik eller onödig båtägande. Hänsynsområden, jag tror att dom är fyra till antalet, samt en nationalpark där i stort sett samma regler gäller. Det kan tyckas vara onödigt att skapa lagar och regler för sådant som är självklart, men när saker och ting inte är som det borde vara i huvudet på en del människor blir det som det blir.
Säkra av din stereo med 5A stäng av loudnessen, vrid ned basen, och volymkontrollen så kanske säkringen håller.
  • Haha 1
  2021-01-30 vid 10:05 skrev Zwen:
Jomen visst är det så ju mindre effekter som är igång och desto lägre volym o antal högtalare så påverkad det ju.
Spelaren har ex kräm för upp till 6 högtalare, vi kommer köra 2.
Så det är klart tillverkaren ändå måste skriva ut max ström vid max effekt - inget som säger att det sedan ligger på det vid uppspelning.
Självklart skall respekt o hänsyns visas gentemot sina hamngrannar :)
  2021-01-30 vid 10:58 skrev Georg_Ohm:
Jag säkrar nog av utifrån specifikationen från tillverkaren oavsett volym som kommer användas så slipper man behöva att ev. springa o slå igång säkring titt som tätt :)
  2021-02-01 vid 07:41 skrev pattedala:
Ja det är väl bäst, och hoppas då att kablarna fram till stereon tål 15A, det lär ju bli 2,5mm2. Men om kabeln är mer än 4 meter (2x2 meter) skall du ha 4mm2 kabelarea....
Klicka på länken!
Om nu stereon, mot förmodan, någon gång, skulle toppa 14 ampere innebär det att den drar 168 watt... se till att kylflänsen på baksidan av apparaten får god luftväxling...🔌
Men klart, om nu uteffekten anges till 4 x 40 watt, musikeffekt så skall ju den energin komma någonstans ifrån.
Jag har kollat några bilstereoapparater nu på nätet, och som du skriver anges det ibland att man avsäkrar med 15A, men även med 5 och 10A. Ibland finns det inget angivet överhuvudtaget.
