måndag 10 februari 2025
Frasse55
Vad som döljer sig under bottenfärgen
Hej,  tänker om någon här har svar på gåtan.
Jag har precis slipat bort ett tjockt lager med gammal svart bottenfärg, det är många lager. Under så dyker det upp först en grönturkos färg sedan en grå sen, en svart, sen tegelröd sen gelcoaten. Kan det vara så att skrovet har fått en epoxibehandling  tidigare, jag funderar på om den grönturkosa och gråa är 2 lager med internationals Gelshield dom kör med dem färgkombinationen. Det hade varit skönt om man bara kunde blåsa på några lager till med epoxigrund så man slipper slipa bort allt.  Vad tror ni , finns det någon sätt att testa om det är epoxigrund?
16 timmar sedan skrev Frasse55:
Epoxi kan ha lite karakteristisk lukt om man värmer den tex genom att köra lite sliprondell lagom försiktigt. Jämför med något du vet är epoxi.
Sen misstänks ju termiskt nedbruten epoxi vara hälovådlig men det är en annan diskussion.
Du kan ju åxå göra rent en liten referensyta och limma små pluttar epoxi där och kolla vidhäftning. Kan du bryta loss hela epoxikluttarna utan att den eller ytan bryts, så är det sannolikt något annat material.
Även här kan du såklart jämföra mot något du vet..
2020-11-16 vid 06:45 skrev Caribic410:
Ok, tack för tipsen. Jag funderar på att köpa en burk Gelshield och rolla på ett lager på en yta. Om det inte krullar upp sig och håller sig helt slät så antar jag att det inte är någon skum 1 komponent färg kvar. Jag tänkte rolla på 5 lager i vår.
Om du tar aceton på en trasa och gnider lite på färgen så kommer epoxifärg inte färga av sig på trasan, men det gör enkomponentfärg.
Välj kulör på trasan som gör att det är lätt att se om färgen färgar av sig.
