LindvikRalf 0 Postad 14 November , 2020 Hej ! Jag har en Parsun 5hkp som jag haft några år. Har varit mycket problem med motorn. Varit ett otal gånger på service. Förgasaren och bränslepump bytt. Förgasaren just varit på ultraljudstvätt. Motorn startar ibland men " självdör" efter ca. 1-2 min. Nytt bränsle ! Nytt tändstift ! Företaget som handhar service hittade inget fel. Så Vad göra... Testat allt ! Tacksam för tips !!! Ralf Lindvik, Åland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 15 November , 2020 Felet sitter oftast på bränsle eller tändningssidan, men i detta fall kan man ju fråga sig om det kan vara något annat. Om verkstaden inte kan hitta anledningen till att motorn inte startar bör du byta verkstad. Ett generellt tips är annars att spruta in lite bensin i förgasaren. Startar motorn och går en kort stund är det bränslefel om den inte startar är det tändning eller möjligen något annat. Ta ett kompprov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 15 November , 2020 Vad innebär att verkstaden inte kan hitta något fel? 1/ Det finns inget fel motorn startar och går bra på verkstaden. Handhavande av ägaren fel? 2/ Motorn funkar inte på verkstan men dom hittar inte felet. Byt verkstad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
