Ruskpricken 224 Postad 15 November , 2020 Törs inte skriva vad jag har för då ........ Men om jag skriver med små bokstäver så det inte "hörs" så mycket..... 🙃 Bara ett vanligt startbatteri på 70AH. Förbrukare: Ibland autopiloten, lanternor, ibland laptoppen å så nån enstaka gång avfallspumpen från septitanken. Det var allt. Jag klarar mig utan allt det övriga, varken TV eller kyl eller ekolod mfl. Å jag har inte råkat ut för batteritorsk än. Trots att det laddas med en likströmmare på bara kanske max 10A. En säkerhet är att jag kan veva igång min motor för hand. Värt mycket. Som sagt, vad jag ville säga är att vart är båtlivet på väg? En massa saker, hinner man med att vara där själv "Live" å uppleva allt å inte bara stirra på alla elektroniska prylar å syssla med att knappa in saker å ting? Enda knapp jag skulle vilja kunna trycka på är till ankarspelet jag inte har ännu, men det kommer kanske. Fast det kan bli en gammal goding spakmatad! Slipper gå på gymn efteråt. Det var en ruskig typ som sade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 15 November , 2020 54 minuter sedan skrev Ruskpricken: Törs inte skriva vad jag har för då ........ Men om jag skriver med små bokstäver så det inte "hörs" så mycket..... 🙃 Bara ett vanligt startbatteri på 70AH. Förbrukare: Ibland autopiloten, lanternor, ibland laptoppen å så nån enstaka gång avfallspumpen från septitanken. Det var allt. Jag klarar mig utan allt det övriga, varken TV eller kyl eller ekolod mfl. Å jag har inte råkat ut för batteritorsk än. Trots att det laddas med en likströmmare på bara kanske max 10A. En säkerhet är att jag kan veva igång min motor för hand. Värt mycket. Som sagt, vad jag ville säga är att vart är båtlivet på väg? En massa saker, hinner man med att vara där själv "Live" å uppleva allt å inte bara stirra på alla elektroniska prylar å syssla med att knappa in saker å ting? Enda knapp jag skulle vilja kunna trycka på är till ankarspelet jag inte har ännu, men det kommer kanske. Fast det kan bli en gammal goding spakmatad! Slipper gå på gymn efteråt. Det var en ruskig typ som sade. Hahaha. Ja kan hålla med dig. Om jag skulle tvingas kasta ut grejer så är top3 listan. 1: Tv:n 2: Vv beredaren 3: Wallas-spisen Ankarspel kan/klarar jag leva utan mer en plottern. Bogprop är nästan ett måste på 9m motorbåt med drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 15 November , 2020 1 timme sedan skrev Ruskpricken: En massa saker, hinner man med att vara där själv "Live" å uppleva allt å inte bara stirra på alla elektroniska prylar å syssla med att knappa in saker å ting? Jag känner igen mig i tanken. Samtidigt måste jag erkänna att plottern gjorde att jag kom närmare naturen och seglingen; jag behövde inte fundera lika mycket på var jag befann mig och bläddra i sjökorten, utan kan fokusera på omgivningarna och segeltrimmet. Den hade jag aldrig plockat bort och gått tillbaka till analogt igen. Kylen är också underbar. Den är inte stor, men jag får ner mat i den för mig och barnen för 4-6 dagar med lite vilja och tanke. Himla skönt att slippa jaga kylklampar, och samtidigt kunna äta grillat fjärde dagen på sjön. Värmaren skaffade jag när barnen var små. Den är perfekt för att jaga bort den råa luften ur ruffen, och den förlänger säsongen ordentligt. Att frysa är aldrig kul. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 249 Postad 16 November , 2020 Vi har tre AGM-batterier på vardera 100Ah i förbrukningsbanken. Sedan har vi ett 75Ah startbatteri. Vi förbrukar relativt mycket ström. När vi ligger för ankar går vi back ca 80Ah per dygn. Vi har en ganska stor, men över 20 år gammal solpanel som sitter skuggad av bommen på rufftaket. Jag har faktiskt inte mätt upp hur mycket den ger oss. Vi är ganska bekväma och seglar väldigt gärna på öppet hav, men att kryssa mellan trånga öar eller segla när det är vindstilla har vi slutat med för många år sedan. Vi har en bra motor och använder den. Det gör att när vi seglar, vilket vi bara gör på dagen än så länge, så får vi ofta tillbaka det vi förbrukat med navigation, autopilot och annan utrustning innan vi sätter ankar. Någon enstaka gång har vi fått stänga av auto-piloten på grund av låg spänning. Men när vi ligger still minskar det snabbt. Det som drar är: - Kylen - Värme om det är kallt - Nespressomaskinen (som går ofta när vi ligger för ankar) - Ca 6 mobila enheter och ett par datorer som skall laddas - Tryckvatten, belysning, mm tror jag inte blir så mycket Men vi vill kunna ligga still längre och även segla flera dagar i sträck utan att behöva starta motorn eller den lilla bensingeneratorn för att ladda. Vi funderar nu på fler solpaneler för att kunna fylla på med mer ström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 123 Postad 17 November , 2020 Ligger så gott som alltid i naturhamn dvs ingen landström , har ett väldigt energislukande värmesystem m värmare fläktar mm . Har 230w solpaneler på fördäck plus en lös vikbar 100wattare . Batteribank på totalt 950Ah( när de var nya , nu vete f ) bestående av trojan 6v batterier och några gamla Bosch truckbatterier . Batteribanken är från hedenhös . Har ett separat 24v system för motorer o bog o häckpropellrar . Målsättning är att kunna ligga ute flera dagar utan att starta motor samt att kunna ha kylskåpet på från sjösättning till upptagning . Ingen batteriövervakning endast voltmätare . Blir dyyyyrt när banken skall bytas ut , hu! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 17 November , 2020 21 minuter sedan skrev elektrikarn: Ligger så gott som alltid i naturhamn dvs ingen landström , har ett väldigt energislukande värmesystem m värmare fläktar mm . Har 230w solpaneler på fördäck plus en lös vikbar 100wattare . Batteribank på totalt 950Ah( när de var nya , nu vete f ) bestående av trojan 6v batterier och några gamla Bosch truckbatterier . Batteribanken är från hedenhös . Har ett separat 24v system för motorer o bog o häckpropellrar . Målsättning är att kunna ligga ute flera dagar utan att starta motor samt att kunna ha kylskåpet på från sjösättning till upptagning . Ingen batteriövervakning endast voltmätare . Blir dyyyyrt när banken skall bytas ut , hu! Hyfsat stor båt, eller? Bara batteribanken lär väl väga ett kvarts ton. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 24 November , 2020 Vi har en Fjord 900 med två motorer (Penta AD31)och därför också två generatorer på 55-60A som är kopplade till var sin batteribank. Elsystemet håller just nu på att byggas om lite men batterierna är de samma: 3x115Ah blybatterierTudor TR550 till förbrukning och 2x80 AGM till start, bogpropeller och båda ankarspelen. Startbatterierna har också ett skiljerelä från Biltema för att hjälpa till med att ladda förbrukningsbanken. Till förbrukarna hör Kylskåp, eltoa, vattenpump, lampor, USB-uttag, Wallasspis och Webastovärmare. Laddningen stöttas av 2x55w lösa solpaneler. Detta brukar vi klara oss på så länge det är lite sol så panelerna laddar, och vi ligger också ofta i naturhamn 2-4 nätter i rad sen är det oftast vattenbrist, full septiktank eller brist på mat och eller dryck som gör att vi kastar loss men aldrig på grund av urladdad batteribank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
