liinden 1 Postad 13 November , 2020 För första gången ska jag byta distansmaterial och göra reparationer. Jag har sågat upp däcket och tar bort ruttet balsa och ersätter nu med divinycell. Detta kanske är en superenkel fråga när man gjort det en gång, men hur ska jag gå tillväga i kanterna? Jag har lämnat en bit av däcket att kunna plasta mot och gröpt ur under så det inte finns något distansmaterial kvar (det som är orange tejp på i bilden!). Jag kan ju inte göra en bit stor nog då hålet är för litet för en enda bit. Ska jag: Skära ut bitar och limma in under den delen av däcket som är under tejpbitarna och sen ta en stor bit divinycell till resten? Dela divinycellskivan på annat vis och skarva i mitten? Göra små slitsar i skivan så den går att böja och försöka göra en bit som passar in under alla kanter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 956 Postad 14 November , 2020 11 timmar sedan skrev liinden: - - - Detta kanske är en superenkel fråga när man gjort det en gång, men hur ska jag gå tillväga i kanterna? Jag har lämnat en bit av däcket att kunna plasta mot och gröpt ur under så det inte finns något distansmaterial kvar (det som är orange tejp på i bilden!). Jag kan ju inte göra en bit stor nog då hålet är för litet för en enda bit. Ska jag: Skära ut bitar och limma in under den delen av däcket som är under tejpbitarna och sen ta en stor bit divinycell till resten? Dela divinycellskivan på annat vis och skarva i mitten? Göra små slitsar i skivan så den går att böja och försöka göra en bit som passar in under alla kanter? Det finns inga skrov eller däck som är tillverkade med en hel skiva. Det är alltid bitar som lagts samman och plastats fast. Så pussla på med så stora bitar du kan. Blir det större glipor så fylls de med spackel innehållande mikroglasballonger https://www.seasea.se/plast-glasfiber/härdare-lösningsmedel/fyllnadsmedel/mikroballonger eller talk https://www.seasea.se/plast-glasfiber/härdare-lösningsmedel/fyllnadsmedel/talk Sedan döljs alltsamman under några lager glasfiber o polyester (eller epoxy) innan du avslutar med topcoat o eventuell däcksmatta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
