excel319 512 Postad 30 November , 2020 En riktigt stor nackdel med vingköl är när man kört in på lite för grunt vatten och det är lös/lerig botten. Då sitter man fast. Vingarna fungerar vid backning som ett ankare. Man sitter jättefast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peuhon 2 Postad 2 December , 2020 2020-11-14 vid 14:15 skrev raol: Men så funkar det inte... Utveckla gärna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peuhon 2 Postad 2 December , 2020 2020-11-29 vid 21:22 skrev Goranoulla: Kanske en prototyp till en sådan köl du fått på din båt? Djupgåendet är i så all 135cm? till skillnad från Magic original som är 150 cm. Göran A Kanske, kanske inte - känner att jag inte kommer närmre sanningen. Djupgåendet är just runt 135cm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peuhon 2 Postad 2 December , 2020 2020-11-30 vid 10:37 skrev excel319: En riktigt stor nackdel med vingköl är när man kört in på lite för grunt vatten och det är lös/lerig botten. Då sitter man fast. Vingarna fungerar vid backning som ett ankare. Man sitter jättefast. Då får man hoppas man har plats att vända... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Goranoulla 4 Postad 3 December , 2020 Om kölen är en prototyp till Maxi 800 borde din båt vara en av de senaste tillverkade. Vilket segelnummer har du? Lystalet var något högre på Maxi 800 än Maxi Magic. Om det beror på kölen eller kanske att vattenlinjen är något längre vet jag inte. Göran A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peuhon 2 Postad 3 December , 2020 2 minuter sedan skrev Goranoulla: Om kölen är en prototyp till Maxi 800 borde din båt vara en av de senaste tillverkade. Vilket segelnummer har du? Göran A Jag har fått för mig att det är en tidig, men vet inte. Heller inget nummer i seglet, men det nummer som verkar mest trovärdigt i båten är 164 (på akterspegelns insida), så kanske någonstans på mitten. Har hört att det finns tre nummer på dem, ett för skrovet, ett för däcket och ett för slutprodukten, hmm. Fick tipset att kontakta Pelle P på Facebook, men hans sida ser för privat ut för att ställa en fråga om en gammal båt... Tänk om nån från produktionen dök upp och kunde ge en heltäckande förklaring 😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 3 December , 2020 2 timmar sedan skrev Peuhon: Tänk om nån från produktionen dök upp och kunde ge en heltäckande förklaring Hör med Peter Svahn på maxispecialisten.se. Han har koll på det mesta när det gäller maxibåtarna. För övrigt en mycket trevlig kille. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peuhon 2 Postad 4 December , 2020 21 timmar sedan skrev McLasse: Hör med Peter Svahn på maxispecialisten.se. Han har koll på det mesta när det gäller maxibåtarna. För övrigt en mycket trevlig kille. Det låter som en god idé. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Goranoulla 4 Postad 5 December , 2020 Såg en Maxi 800 idag och vingkölen ser inte riktigt ut som din köl. Du tror inte att någon tidigare båtägare monterat vingarna senare, men i så fall borde djupgåendet vara 155 cm . Finns det någon svetsskarv? Kölen är väl annars gjuten i ett stycke. Vad säger förra ägaren? Göran A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
