eddman 1 Postad 4 November , 2020 Jag har en analog timmätare på en AD41A från 90 som har stannat. Varvräknaren funkar bra. Någon som vet vad man kan göra åt det eller om det går att byta till en digital mätare rakt över? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 072 Postad 4 November , 2020 Det finns ju lösa timräknare av olika fabrikat, både VDO och Biltema. Bara att skruva i behöver ju inte ens sitta synligt om du har trångt på instrumentbrädan. Jag har min i motorrummet på ena båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eddman 1 Postad 4 November , 2020 biltema har ju denna: https://www.biltema.se/bat/elutrustning/marina-matare/varvraknare-85-mm-2000039739 den ska funka rakt av att byta ut mot pentas och den visar timmar men jag undrar om det kommer funka på min motor då min timvisare är analog Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 072 Postad 4 November , 2020 36 minuter sedan skrev eddman: biltema har ju denna: https://www.biltema.se/bat/elutrustning/marina-matare/varvraknare-85-mm-2000039739 den ska funka rakt av att byta ut mot pentas och den visar timmar men jag undrar om det kommer funka på min motor då min timvisare är analog Det var väl timvisaren som var trasig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eddman 1 Postad 5 November , 2020 22 hours ago, Rascal said: Det var väl timvisaren som var trasig? japp, men kan väl byta hela varvräknaren tänkte jag. hade varit fint att veta om det går att överföra existerande timmar till nya timmätaren. kanske bara att koppla till ström på nya timmätaren o låta den ticka upp till önskat antal timmar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 963 Postad 5 November , 2020 23 timmar sedan skrev eddman: Jag har en analog timmätare på en AD41A från 90 som har stannat. Varvräknaren funkar bra. Någon som vet vad man kan göra åt det eller om det går att byta till en digital mätare rakt över? Eller också lämnar du in den och reparerar den. Inte så stor kostnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 301 Postad 5 November , 2020 4 minuter sedan skrev kossor: Eller också lämnar du in den och reparerar den. Inte så stor kostnad. Här kanske, och det finns säkert fler reparatörer i landet?https://instrumentjige.se/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 5 November , 2020 48 minuter sedan skrev eddman: japp, men kan väl byta hela varvräknaren tänkte jag. hade varit fint att veta om det går att överföra existerande timmar till nya timmätaren. kanske bara att koppla till ström på nya timmätaren o låta den ticka upp till önskat antal timmar? Ja det borde funka. Hur många timmar visar den gamla? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eddman 1 Postad 6 November , 2020 On 11/5/2020 at 8:22 PM, StyrmanKarlsson said: Ja det borde funka. Hur många timmar visar den gamla? 900 något... så det blir ju ett par dagar hehe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
