tisdag 07 januari 2025
Kalle80
Olämpliga V8 toppar
Hej, Jag har en mercruiser V8 som har byggts ihop av lite som gick att spara från gamla motorn, men nästan allt är bytt. Nytt block, ny kam, nya toppar mm. Topparna är ev inte så lämpliga till marinmotorer har jag hört via omvägar. :( De har gjutnummer 14102193. Googlar man på den modellen så hittar man info om att de är typ värdelösa. Men jag har också hört att de satt på mercruiser mag 350, och säljs som marintoppar. Så frågan är om de är så pass värdelösa, eller om de går att använda. Han som har byggt ihop motorn är en duktig pålitlig kille, så jag vet inte vad jag ska tro. Ska man acceptera dessa eller måste de bytas till tex 14102217?
Blev lite nyfiken och googlade jag med. Den negativa feedbacken på de där topparna verkar komma från hotrodders som vill ha höga effekter i sina bilar. De söker toppeffekt vid relativt höga varv. De här topparna är mera optimerade för bravrid på låga varv så de borde vara alldeles utmärkta i en båtmotor. Upp till 300 hp räcker de tydligen gott.
51 minuter sedan skrev Faderullan:
Aha, okej. Det låter ju lovande. Tack för infon!!
