Pp12 0 Postad 4 November , 2020 Hej Ska montera en teaksats i sittbrunnen på vår segelbåt. Har bara ett problem ! En lucka i aktern är välv och den delen som ska sitta där är rak ! Hur går jag tillväga på bästa sätt för att böja den ? Vill ju inte bryta sönder den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Iwette 4 Postad 4 November , 2020 Hej, Visa gärna bilder av luckan respektive teakbiten, så blir det lättare att svara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 4 November , 2020 Kanske går att basa. D v s ångkoka. Funkar fint på bord av gran. Borden blir mjuka som stelt gummi. Spänner fast mot spant, med det litet mellanlägg, så att vridningen blir lite större än det ska vara. När bordet kallnar så behåller det formen, även om det återgår lite. Därav mellanlägg. Så har jag gjort någon gång. Aggregatet för basning gjordes av ett större och ett mindre oljefat. Eldning i det större. Enkel lucka i nederkant. Vatten kokades i det mindre, som hängdes ned i det större fatet. Ånga från detta leddes med en böjbar luftslang för ventilation till mitten på en längre trätrumma. Trumman var otät i ändarna, så att ånga strömmade hela vägen förbi de bord som skulle basas. Om detta är ett alternativ, går det väl att bygga en mindre aggregat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pp12 0 Postad 4 November , 2020 Bilder kommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 4 November , 2020 Antar att du redan frågat leverantören av teaksatsen hur du lämpligast går till väga..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 36 Postad 4 November , 2020 Teak går ej att basa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
