måndag 25 november 2024
Safir-mike
Garmin - tillbehörs funktion?
Jag har fått ett antal Garmin-grejor som jag inte riktigt vet vad de har för funktioner.
Huvudenheten är en Garming GPSmap 545S, och till den en GA29 GPS-antenn, samt två ekolodsgivare (Airmar P79 och Garmin D/T).
Det tillbehör jag inte förstår anledningen till att ha är en Garmin GSD21, som också medföljde.
Är inte det också en ekolodsgivare, fast dyrare bara? (nypriset runt 3 500 SEK)
Följdfråga inom samma ämne:
När jag nu startar upp Garminenheten GPSmap 545S mot 12V och kopplat in GPS-antennen, så står markören i kartan och blinkar med ett frågetecken. Det betyder att den inte hittar sin position via någon satellit.
Krävs något mer än att starta enheten för att få igång GPS:en?
Ekolodssensorerna går inte att "torrprova", utan behöver vatten för att fungera, läste jag mig till.
8 timmar sedan skrev Safir-mike:
Din GPS har ingång för NMEA 0183 och Garmins egna datanät CANet.
Ekolodgivaren ansluts till GSD21 ingång för givaren.
GSD21 ansluts till 12V och förslagsvis NMEA 0183 i din GPS. Dessa funktioner sitter i samma kontakt på GSD21 så kabeln delas och ansluts åt två håll (spänning och GPS).
Det går inte att ansluta ekolodgivaren direkt till GPS-en
GSD21 är "en processor" för ekolodsgivaren som sedan skickar upp bild o data till GPS-en.
Ett annat sätt att få upp djupinformation o temperatur till din GPS är om du t.ex har en NEXUS-server med ansluten ekolodgivare. Då kan du få djup o temp (och lite annat från NEXUS-servern) via NMEA 0183 till din GPS. Men du får inte den speciella bilden med "sillbion" som kommer från GSD21.
6 timmar sedan skrev Safir-mike:
Se till att GPS-en har fri sikt runt större delen av horisonten. Ibland står satelliterna i ogynnsamma lägen på himlavalvet så GPS-en har svårt att få tillräckligt bra signaler för att låsa på en position. Detta är speciellt viktigt vid "kallstart" då GPS-en inte har rätt tid o datum och saknar satellitdata. När den väl startat upp så finns satellitdata kvar ett tag i GPS-en så den kan starta upp snabbare.
Låt GPS-en stå påslagen en längre tid. Ibland kan det ta en halvtimme för den att komma igång om förhållandena är ogynnsamma och den inte varit påslagen under en längre tid. Det finns ett backupbatteri som ska hålla igång en intern klocka o satellitminnet. Det batteriet tar slut med tiden och då blir uppstarttiderna längre.
I en del GPS-er finns det en uppstartmode med världskarta där man kan ange ungefärlig position (det brukar räcka med att peka på Sverige) för att snabba på uppstarten. Vid nästa uppstart använder den positionen då den stängdes för att snabbare hitta rätt.
12 timmar sedan skrev Lintott:
 - Tack o bock för utförligt svar.
Men varför behövs egentligen GSD21:an när jag redan har ekolodsgivare? Den är väl "bara" någon slags förstärkare eller liknande då?
 - Enheten startar alltså upp med sina respektive funktioner som de ska, men GPS:en hittar inte sitt läge ens efter en timmas sökande. Jag har valt att ange "Ja" på frågan om ungefärlig position som den visar hyfsat rätt, men sen händer inget mer med själva GPS-sökningen än att frågetecknet fortsätter blinka.
Som det är, så finns enbart den förinställda kartan i enheten, alltså den som levererades redan inläst i den. Jag har inget kart-kort i den just nu, men det borde väl inte påverka GPS-sökningen?
5 timmar sedan skrev Safir-mike:
Det finns ingen passande kontakt i din GPS för att ansluta ekolodgivaren direkt till GPS-en.
GPS-en kan visa ekolodsinformation ("sillbio") men inte processa den.
En ekolodsgivare som ansluts via NMEA0183 kan visa djup o temp men inte "sillbio-bilden".
Jag har en gammal GPS (används ibland i gummijollen för att reka framkomlighet) som jag har kopplad till ekolodsgivare via en GSD21 o då får jag "sillbio" i den. Med NMEA-data enbart djup o temp.
Ibland hänger de sig. Då krävs det en knappsatskombination vid påslag av GPS-en för att göra en total omstart.
Minns inte nu vilken kombination av knappar det var men det går nog att hitta på nätet.
Testa t.ex. det här:
https://support.garmin.com/en-HK/?faq=0ZlFI7Z18b4lGy74Uwqsb7
Att du bara har förinstallerad karta o inget tilläggssjökort påverkar inte positioneringen.
21 minuter sedan skrev Lintott:
 -  - Tack för hjälpen, ska prova att reboota enheten när jag är tillbaka på kontoret.
