Swadop 10 Postad 2 November , 2020 Hejsan! För några veckor sedan var det dags för upptagning och "att-göra-listan" påbörjades. En punkt var bottenfärgen. Vid vattenlinjen har färgen börjat släppa här och var och det ser riktigt tråkigt ut. Vet att förra ägaren låtit bli att måla på flera år men nu är det dags. Tanken är att inte ha någon giftig färg utan enbart en finmålad botten :) Hur går jag tillväga? 1. Blir det att skrapa eller slipa bort det som sitter idag? Eller målar jag över? 2. Vilken färg används till den nya bottenfärgen? Epoxi? Sen är båten överlag väldigt matt och tråkig. 3. Går det att polera upp till en fin "ny" finish eller ska det också målas om? Nybörjare på båt och alla tips mottages Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 2 November , 2020 1. Blir det att skrapa eller slipa bort det som sitter idag? Eller målar jag över? Ta bort det lösa, skall du måla med epoxy måste ALLT bort. Tänk på att färgen sannolikt är giftig och skall hanteras så. Slipmaskin kopplad till dammsugare, mask, heltäckande kläder är bra. 2. Vilken färg används till den nya bottenfärgen? Epoxi? Epoxi är en grundfärg (oftast), det finns giftfria färger som är hårda, t ex T-Coat från Lefant. 3. Går det att polera upp till en fin "ny" finish eller ska det också målas om? Det brukar gå att polera det mesta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swadop 10 Postad 2 November , 2020 1. Blir det att skrapa eller slipa bort det som sitter idag? Eller målar jag över?Ta bort det lösa, skall du måla med epoxy måste ALLT bort. Tänk på att färgen sannolikt är giftig och skall hanteras så. Slipmaskin kopplad till dammsugare, mask, heltäckande kläder är bra. - Vad bör man använda för slippapper? Börjar man runt 120 osv eller är vi någon helt annanstans på skalan? 2. Vilken färg används till den nya bottenfärgen? Epoxi?Epoxi är en grundfärg (oftast), det finns giftfria färger som är hårda, t ex T-Coat från Lefant. - Färgen du nämner, T-coat, är det allt i ett? Grundfärg och färg i ett eller ska det grundmålas innan? Räcker det med roller till bottenfärgen? 3. Går det att polera upp till en fin "ny" finish eller ska det också målas om?Det brukar gå att polera det mesta. - Har sträckkollat på undervisningsvideos på Hamnen.se, blir att ge båten en ordentlig match Hur gör man med ytorna med halkskydd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 2 November , 2020 1. Vad bör man använda för slippapper? Börjar man runt 120 osv eller är vi någon helt annanstans på skalan? Jag brukar köra 40-papper, inget finare funkar. 2. Färgen du nämner, T-coat, är det allt i ett? Grundfärg och färg i ett eller ska det grundmålas innan? Räcker det med roller till bottenfärgen?https://www.lefant.se/produkter/nyhet-t-coat/ 3. Har sträckkollat på undervisningsvideos på Hamnen.se, blir att ge båten en ordentlig match Hur gör man med ytorna med halkskydd? De vill man inte polera - då blir de ju hala Testa en högtryckstvätt, eller en ångtvätt, eller VIM på en skurborste. Sedan finns det "anti-halk-vax". 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swadop 10 Postad 3 November , 2020 Om man sedan får för sig att till exempel byta färg på randen runt båten när man ändå håller på. 🛥️ Är foliering ett bra alternativ? 2020-11-02 vid 13:39 skrev Swadop: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 3 November , 2020 6 minuter sedan skrev Swadop: Om man sedan får för sig att till exempel byta färg på randen runt båten när man ändå håller på. 🛥️ Är foliering ett bra alternativ? Oklart. Hur är det behandlat idag..? Har du folierat mycket tidigare? Jag har målat linjer på min båt med den här färgen, https://www.de-ijssel-coatings.se/product-category/finish-tacklager/double-coat-standarkulorer/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swadop 10 Postad 4 November , 2020 10 timmar sedan skrev Peter_K: Oklart. Hur är det behandlat idag..? Har du folierat mycket tidigare? Jag har målat linjer på min båt med den här färgen, https://www.de-ijssel-coatings.se/product-category/finish-tacklager/double-coat-standarkulorer/ Idag är det ingen speciell behandling, gelcoat-yta. Hur var det att måla med färgen du länkade? Vart det lätt bubblor i färgen? Har aldrig försökt mig på det, tänkte ta in någon som gjorde det i sådana fall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 4 November , 2020 12 minuter sedan skrev Swadop: Idag är det ingen speciell behandling, gelcoat-yta. Hur var det att måla med färgen du länkade? Vart det lätt bubblor i färgen? Har aldrig försökt mig på det, tänkte ta in någon som gjorde det i sådana fall Det var lätt att måla med färgen. Man skall använda de rollers man kan köpa av färgåterförsäljaren för bästa resultat. Om du får bubblor i färg är något fel, t ex har du skakat burken innan målning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 4 November , 2020 (redigerade) 24 minuter sedan skrev Peter_K: ... Om du får bubblor i färg är något fel, t ex har du skakat burken innan målning. Shaken not stirred Det finns många bra Youtubefilmer att titta på för bra resultat Redigerad 4 November , 2020 av Dava 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
