onsdag 15 januari 2025
kreta
Drevoljelarm
Hej, jag vill kontrollera att larmet går om oljan i behållaren till drevet tar slut. Finns det något sätt att testa givaren?
Redigerad av kreta
2 timmar sedan skrev kreta:
Hejsan,
Det beror på vilken motor du har. På en Mercruiser räcker det att skruva av locket för den lilla behållaren för drevoljan, som du har på motorn, för att testa larmet. I locket sitter det en brytare som har koll på att nivån är rätt.
Tyvärr så sitter ingen brytare på locket. Sensor sitter i botten på behållaren.
Därför mitt förslag.
Det är mycket nyttigt också att rena denna samtidigt, eftersom  det ligger skit i botten på dessa. Dvs olja som har blivit värmd och degraderat. Få det ut och rengör.
Det sitter koppling på ledning och på slangen - så du får av behållaren.
Redigerad av AlfaAlfa
Hej igen, jag har provat ovanstående men inget larm hörs. Kan det vara larmdonet som är fel på? I så fall hur kan jag kolla det?
Om det är mercruiser vi pratar om så öppna locket i behållaren och tryck ner flottörens om det skulle vara tomt på olja.
Drevoljelarm? Vilken lyx. Det hittar man inte på en modern Volvo Penta. Där får man hoppas på tur när man i slutet på säsongen tappar ut den gamla oljan.
