GTI 38 Postad 27 Oktober , 2020 (redigerade) Hej! Har en Monsun nr 476 med utbytt motor. Vetus 27 hk fr 2011 som läcker olja. En skvätt då och då. Går annars som en klocka med knappt 500 h. På vinterservice 2019 m oljebyte, filterbyte (bränsle och olje), impellerbyte osv. Talalde m firma i Limhamn, JF Marin om läckaget och de sa att man ev blir tvungen att lyfta motorn för att komma åt läckan. Har ännu inte identifierat var oljan kommer ifrån. Bytte olje för en vecka sedan. Fick ut dryga 3,5 l plus oljan i filtret. Fyllde på 4 l med topping till övre märket. Lagt toapapper under motorn för att försöka identifiera var det kommer ifrån - ev inhandla spegel. Båten gick hela sommaren - bla för motor från Gbg t Limhamn i juli. Tips- lyfta, kolla, någon som är erfaren i området? tacksam för tips! Redigerad 27 Oktober , 2020 av GTI 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arvikaglava 4 Postad 27 Oktober , 2020 Är det diesel eller motorolja som kommer fram? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GTI 38 Postad 27 Oktober , 2020 Motorolja. har mineral 15 W 40, Läcker inte så mycket men irriterande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saltpeter 11 Postad 1 November , 2020 (redigerade) Här lite lågt hängande frukt, du kanske troligen redan har kollat dessa men i alla fall: Böja med att dubbelkolla att oljefiltret är väl åtdraget, därefter att avtappningspluggen under motorn ( sitter normalt på motorblockets lägsta punkt) är åtdragen. Helt rätt att jobba med hushållspapper för att lokalisera, var dock försiktigt med brandaspekten. Nästa steg, att blottlägga motorn och lysa med en stark lampa under gång, prova med lika olika belastningar. Kolla att luftningshål inte är igensatta ( ta bort ev glömda transportplastpluggar), det kan skapa övertryck => läckage. Nedan en diskussion om Vetus som läcker där remskivan går in i motorblocket: https://www.canalworld.net/forums/index.php?/topic/11001-oil-leak-on-vetus-crankcase-pulley-seal/ Där nämns även en del klassiska tips som att hålla oljenivån inom märkena på stickan men på inom de lägre 50 %. Om du inte hittar något läckage be rorsman göra kraftiga svängar samtidigt som du kollar motorn, då borde det verkligen skvätta ut några droppar ... Om inte ovanstående funkar så har du i alla fall gjort dig förtjänt av en god fika och kanske en tupplur. I en sådan fin klassisk båt sussar man extra gott. Redigerad 1 November , 2020 av saltpeter 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saltpeter 11 Postad 1 November , 2020 Den här va lite kul ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GTI 38 Postad 14 November , 2020 (redigerade) Kollade tillsammans med en vän läckage under körning. Oljepluggen i tråget var inte helt åtdragen, spändes - hoppas på torrt nu Redigerad 14 November , 2020 av GTI 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
