Siim00n 0 Postad 22 Oktober , 2020 Hejsan på er! Gick och köpte en Bells 621 dc med en verado 175 hk på för ett par månader sedan. Har haft ett par lite mindre båtar innan och alltid gjort service själv och bytt allt som man ska när man ska. Denna motorn är allt mycket större på.. Jag har koll på det mesta, men en sak blir jag inte klok på, växelhusolja... Hur mycket jag ska ha i, har googlat, blir inte klokare där, enligt instruktionsboken : righthand rotation gearcase 970 ml Lefhand rotation gearcase 900 ml Har inte hört om det innan, left och right gearcase? Enligt seasea hemsida ska jag ha 10 liter olja. Är det någon här som sitter på en likadan motor och kan hjälpa mig så är jag tacksam 😁 Ha det gott! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 22 Oktober , 2020 Righthand är det normala så köp 1 liter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenn12 1 Postad 22 Oktober , 2020 VÄXELLÅDSOLJEVOLYM Växelhuset oljevolym är ungefär 970 ml (32.8 fl oz.) för växellådor med högerrotation och 900 ml (30.4 fl oz.) för växellådor med vänsterrotation Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 22 Oktober , 2020 Och fylla på gör du ju underifrån så när det är fullt rinner det ju ut ur det övre hålet. Flaskorna är väl en liter så köp en sådan så bör det ju bli rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
