tisdag 24 december 2024
carlpasjon
Försegla ett gammalt teakdäck
Tack för olika inspel. Finns det någon som har gjort något liknande (dvs byggt över ett befintligt teakdeck) så tar jag gärna del av positiva och negativa erfarenheter.
35 minuter sedan skrev carlpasjon:
Nä... har bara lagat och målat ett däck efter ett rivet teakdäck... och nåtat om ett annat däck där teaken låg kvar.
Och lagt om teaken i en halv sittbrunn.
Hur lång tid skulle du säga det tog dig att nåta om teakdäcket per kvadratmeter?
Oklart - jag hade en 24-fotare då, med rätt breda skarndäck och ett litet akterdäck. .
La säkert 60-80 timmar på jobbet.
Om jag gissar lite... säg att det var 0,3 x 7 m x 2 plus lite till... säg fem kvadratmeter... vad blir det; 16 timmar per m2..?
Men.
Jag skrapade då manuellt.
Idag hade jag köpt en Fein multisåg, och ett nåtverktyg. Sedan hade jag fräst med handöverfräs. Borde då gå att göra på halva tiden. Säg 8-10 per m2 då..?
Jag har sett att en del som tar bort gammal nåt och fräser upp teaken för att få en ny skåra att fylla med nåt, använder vinkelslip och en ganska tjock rondell.
Funkar nog bra på raka linjer men är säkert knöligt i svängarna.
Skall själv fräsa ut lite svängar på min Najad men har ännu inte hittat något bra verktyg.
1 timme sedan skrev Gaidin:
Som Peter K skriver, så är nog en handöverfräs det mäst naturliga att använda. Öva gärna lite på annat virke först. 😉
Alltid spännande att höra om olika erfarenheter - MEN:
Finns det någon som har gjort något liknande (dvs *byggt över* ett befintligt teakdäck) så tar jag gärna del av positiva och negativa erfarenheter.
Jag lagade ett 25 år gammal teakdäck på min (plast)båt: tog upp ribborna, hyvlade dom ner till 5..6 mm tjocklek och limmade tillbaka med epoxi. Lagade samma gång en del fuktskador i sandwichen (lik rostskador i en stålbåt..).
Det var jobbigt men enkelt och billigt, gjorde det själva i tre etapper.
http://www.elisanet.fi/jussi.h/Teak_dack_revision.html
