Ride2002 0 Postad 20 Oktober , 2020 Hej, tacksam för hjälp med ny motor. Kör för första året en Evinude e tec 40, 2020 i mälaren och snart dags för konservering. I alla instruktioner jag läser används muff med slanganknytning. Min, kanske dumma, fråga: kan man inte göra det i sjön lika väl? Har aldrig gått i saltvatten och har alltid konserverat andra motorer på land. Så, kan man köra konserveringsprogrammet i sjön och sedan dra upp båten? tack för hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frippe68 40 Postad 20 Oktober , 2020 (redigerade) Absolut, gör konserveringen i sjön. Tänk på att göra det vid rampen bara för startar du motorn igen så försvinner oljefilmen i cylindrarna. Att föredra till och med, för då suger maskinen kylvatten på vanligt sätt och det kan inte bli nåt mackel med vattentillförseln eller liknande. Jag gör proceduren innan jag tar upp den för vinterförvaring varje år. Och båtgrannarna med fyrtaktare stirrar avundsjukt när de masar sig iväg till sin inbokade verkstadstid med tillhörande faktura 😉 Redigerad 20 Oktober , 2020 av Frippe68 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
