lördag 08 mars 2025
Ride2002
Vinterkonservering evinrude i sjön?
tacksam för hjälp med ny motor. Kör för första året en Evinude e tec 40, 2020 i mälaren och snart dags för konservering. I alla instruktioner jag läser används muff med slanganknytning. Min, kanske dumma, fråga: kan man inte göra det i sjön lika väl? Har aldrig gått i saltvatten och har alltid konserverat andra motorer på land.
Så, kan man köra konserveringsprogrammet i sjön och sedan dra upp båten?
tack för hjälp!
Hm, bra fråga. Kan tycka sötvatten som sötvatten så jag tror du kan göra det. Men vet inte så det är bara gissning. Och väl på land fixa och smörja osv.
Ja, det kan du! Inge problem.
Låt bara vattnet rinna ur motorn när den kommit upp, dvs inta hissa upp den men låt den stå och rinna ur sig.
