tisdag 18 februari 2025
Jens_Sthlm
Laddluftkylare volvo penta
Tänkte riva laddluftkylaren på min kad 42 och se hur den ser ut och samtidigt byta packningarna i den.
Motorn är konserverad för vintern.
När jag lyfter på locket så är det fullt med glykolvatten där, ska det vara så?
2 timmar sedan skrev Jens_Sthlm:
Ja det ska vara glykol där, kylvattnet cirkulerar i kylaren och kyler luften som går igenom så insugsluften blir kallare. Locket tätar mot kylenheten, vattnet kommer in från oljekylaren leds via slang upp till ingående på aftercoolern, tillbaka till värmeväxlaren kyler där av sötvattnet vidare ut i knäet vid turbon.
Redigerad av kossor
Tack för svar kossor!
Hur gör jag jobbet på rätt sätt? Lyfter upp insatsen med all glykol i eller ska jag ta våtdammsugaren och suga upp all glykol först?
