måndag 03 februari 2025
aftersun
Mercury motor dör efter gaspådrag
Jag behöver er expertis i felsökningen av en Mercury 115hp EFI från 2004 som beter sig konstigt.
Motorn startar fint men misständer lite grann. Den går bra på lägre varvtal men efter ett större gaspådrag i varvtalsregistret 4000-6000rpm så stannar motorn när man slår av gasen. Den startar direkt igen men dör efter gaspådrag när man lägger den i friläge. Motorn är nyservad och diverse filter har bytts ut.
Vad kan vara galet här?
Stort tack på förhand!
Kom felet efter servicen eller fanns det innan?
Tack för svar. Felet fanns där innan service!
Förstår inte riktigt vad som är galet och varför motorn dör efter man slår av gasen.
16 minuter sedan skrev aftersun:
Anmälde du det felet när du lämnade in motorn? Då ska du definitivt ha en ny fri service som löser problemet.
(Personligen anser jag att de flesta "auktoriserade" verkstäder enbart tar betalt. i undantagsfall så byts kanske lite olja, kanske skruvas på en skruv. Därför är "serviceboken" som så många anser väldigt viktig egentligen totalt intetsägande).
Redigerad av Baxlaget
Motorn har ju ganska många år på nacken och jag tror väl inte att verkstaden kan hållas ansvariga för ett fel som finns i motorn och som dom inte lyckades rätta till i samband med service.
Problem med tomgång på 4-takt EFI kan bero på Idle Air Control-ventilen (IAC).
Du ser den som (10) i denna sprängskiss
Jag tog sprängskissen för motsvarande Yamaha, då den inte verkar finnas tillgänglig som reservdel till Mercury. Du vet säkert redan att det du har under kåpan är en svartmålad Yamaha.
Den är dyr som attan, så det är inget man byter på chans. Googla runt och kolla på vilka tomgångsproblem andra med samma power head haft. "Idle" är ett nyckelord om du skall söka.
Här är ett exempel: https://forums.iboats.com/threads/04-merc-115-hp-4-stroke-efi-idling-problem.349348/
Ventilen går säkert att testa, men ev. behöver man tillgång att kunna koppla upp sig mot motorn för att fixa detta. Servicen hade varit ett mycket bra tillfälle att få detta gjort.
Ev. går den att göra ren med t.ex. CRC Carb Cleaner.
Redigerad av guestsson
Marinshopen har både Merc och Yamahareservdelen. Till Merc kostar den 3117 kr. Samma del köpt som Yamaha kostar 6818 kr. Ännu ett exempel på Yamahas ockrande på reservdelspriser.
Men, i ärlighetens namn brukar det vara tvärt så att delar till Mercaha är ngt billigare som Yamahadel. Jag har antagit att detta beror på att det blir ytterligare ett led som skall tjäna pengar på Mercdelen. Möjligen har Merc en anna källa än Yamaha till denna IAC.
Finns på Ebay också till betydligt bättre priser.
Mycket riktigt finns inte IAC i Mercurys sortiment längre, man får leta hos återförsäljare som råkar ha någon kvar, t.ex Marinshoppen. Jag köpte min på chans pga liknande problem (finns tråd!), men gick bet. Beter sig din motor konsekvent fel eller är det ibland du har problemet?
