söndag 16 februari 2025
rafael
Yanmar 4JH2-DTE GÅTT NER I VARV.
Hej alla!  Min Yanmar disel gick plötsligt ner i varv under gång från 2800v  till 2400 v. Borde gå max 3400v. Och den går inte upp mera.
Har kollat turbon och verkar inte ha något fel, inte glapp bara skurrar på. Har bytt bränslefiltret, hjälpte inte. Om turbon är dålig
så brukar det ryka ordentligt, men märkte inte någon extra rök. Motorn har funkat bra i 28 år, 2300 timmar gått.
Har någon någon tanke, vad detta kunde bero på. Motorn verkar anors gå  normalt.
Tackar redan om någon kommer på något.
Hej. Nu kan jag själv svara på vad felet var. Det hade kommit en spricka i ett gummirör efter turbon. så turbotrycket minskade ordentligt. När jag bytte gummiröret var det genast normalt och motorn gick på fulla varv och jag var så glad då jag hade funderat så på detta. Sprickan i röret var inte så synlig. Därför var det problematiskt.. Hälsn. rafael.
