onsdag 15 januari 2025
emlo0101
Dimension på bränsleslang?
Hej. Har sett folk skriva om torra och dåliga slangar mm.mm. Samma sak har hänt mig. Men till min fråga, blir det några konsekvenser om man köper en större innerdimemsion på slangen än den jag har idag?
Andra gången bränslekopplingen går sönder nu, själva pinnen. Huvudsaken är väl att slangen blir för hårt och sliter av pipen, finns dessa att få tag på i metall?
Monterar man en helt absurt stor slang kan pumpen få svårt att suga, men då ska den vara JÄTTESTOR. Om du ändrar från tex. 6-10mm kommer det fortfarande att fungera. Sätter du dit 20mm är det kanske mer tveksamt. Vad är det för bränslekoppling som pajar, pratar vi snabbkopplingen på en utombordare? Om så är fallet verkar det konstigt att du förbrukar sådana, är slangen korrekt dragen i motorbrunnen? Vad är det för ”pinne” som går sönder? Menar du styrpinnen till snabbkopplingen, eller menar du snabbkopplingens slanganslutning?
3 timmar sedan skrev Gripen72:
Men så bra. Då har jag koll. Va kanske lite otydlig gällande "pinnen" menar snabbkopplingens slanganslutning. Kan ha lite för spänd bränselang i motorbrunnen, men när den var mjuk och följsam så var det inga problem. Nu när den är stenhård så knäcktes den av vid första styrning. Är en Mercury utombordare vi pratar om.
Köp ingen grå slang på Biltema.
Den blir hård som en brudgumme p........efter några månader.
Redigerad av Jorgen01
