doj 0 Postad 14 Oktober , 2020 Hej på er alla kloka! Jag skall fixa vintervila för min Yanmar 3JH4E, årsmod 2010 för första gången. Hittar 2 st påfyllningslock för motorolja, se bild? Varför? Båda hålen leder väl till oljetråget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 128 Postad 14 Oktober , 2020 Två placeringar för åtkomstens skull. I en del installationer är det enklast att fylla via det ena påfyllningsstället, i andra installationer passar det andra påfyllningsstället bättre. Slutmålet för oljan är i tråget under motorn oberoende av val av påfyllningsställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
doj 0 Postad 14 Oktober , 2020 Tack Lintott. Det är vad jag misstänkte men bra att få det bekräftat från en expert👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
