Flofferifloff 0 Postad 10 Oktober , 2020 Nybliven ägare till en nimbus 26dc. första gången ute och jag får inte på färskvattenpumpen? Provat alla switchar på panelen? någon som vet hur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 10 Oktober , 2020 Mätinstrument? Mäta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 11 Oktober , 2020 Hallåj Jag tänker som föregående. Låter pumpen? Mät strömmingen vid pumpen med multimeter? Kolla säkringarna, är väl snabbsäkring vid nedgången till ruffen. Vatten i tanken?😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flofferifloff 0 Postad 12 Oktober , 2020 Hej och tack för svar. det var en utlöst automatsäkring. återställd och nu fungerar det. Troligen manuellt utlöst pga läckande vatten och därmed start av pumpen då och då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
