söndag 12 januari 2025
svenoe
Bygga rengöringsstation för diesel
Jag avser bygga en enkel rengöringsstation för diesel. Den ska pumpa diesel ur tanken till dunkar. Bränslet ska passera ett enkelt filter före pumpen och sedan CAV-filter (och kanske finfilter?) så att bränslet i dunken är rent. Det ska vara lätt att se föroreningar i filter och slangar.
Delar:
https://www.biltema.se/bat/pumpar/vattenpumpar/vatten-dieselpump-2000017741
dieselpump 15 l/min
8mm slang i silikon så att man undviker att suga föroreningar.
Rör för att nå ner i en relativt djup dieseltank.
CAV-filter med kapacitet enligt ovan. Genomskinlig kopp för vatten.
Ev finfilter.
Jag söker ett billigt CAV-filter med tillräcklig kapacitet
Tror ni att detta kommer att fungera? Kan man lägga till något steg för att få bättre resultat? Kommer ett finfilter klara tillräckligt flöde?
Jag använder pump 52-3231 från Biltema och en Racor 500 kopia.
Lite långsammare än din pump, 20 liter på en kvart.
2 timmar sedan skrev svenoe:
Delar:
Det fetstilta förstod jag inte.
Om du ska bygga en rengöringsstation så vill du väl att föroreningarna ska följa med upp i slangen så att de kan filtreras bort...
@Lintott, en dålig formulering av mig.
Men beror på om jag vill tappa ur rent diesel till dunkar, kanske i början. Eller suga ur det dåliga i botten med ev vatten och bakterier.
I det första fallet vill jag stoppa pumpen om det kommer för mycket föroreningar. I det andra kanske jag vill köra utan filter och bara ta upp viss mängd av dåligt bränsle.
Redigerad av svenoe
@Styrman_Karlsson var kan man köpa en Racor 500-kopia som kan ha bra flöde? Vill köpa ett billigt filter med bra flöde.
Redigerad av svenoe
Jag köpte på ebay uk. Se bara till att de skeppas från england. Annars åker du på posrnordskatt och avgifter.
Vilken micron-storlek är att föredra? 2, 10 och 30 t ex har jag sett. Blir ett för fint filter trögt för pumpen och/eller igensatt?
