onsdag 27 november 2024
ChristerN
Service själv eller?
7 timmar sedan skrev Peter_K:
Fast så är det ju överallt..?
Handlar om lokalkännedom.
När jag är i mina föräldrars stuga i Dalarna har jag ingen aning om vart eller till vem man skall vänd sig med svårare problem eller specialprodukter, men alla som bor där har säkert stenkoll på vem som kan vad.
Hade jag haft stuga i dina hemtrakter hade jag säkert haft samma problem och handlat grejerna hemma hos mig, medan du vet exakt vem och vilka som enkelt fixar vad.
Fast skillnade här är kanske  att om man kommer med tex en gammal motor, så fixar man det, även om det skett ett generationskifte och de gamla mekanikerna borta idag. Men det är ju som du säger att man är ju lokalkänd. Vi är ju ganska många i vår kommun, ca 10 000 innevånare och man känner nästan alla hantverkare personligen. När man ringer behöver man nästan inte presentera sig  och de kan fatureringsadressen och i princip allt om mig - på gott och på ont.
I Stockholm är det väl bara ca 1,5 miljoner människor. 🤔
Ett kompletterande tipps:
När du suger ut olja skall motorn vara varm, annars går det inget vidare.
SE till satt du kopplar armerad gummislang till el-pumpen på sugsidan.
Annars dras slangen ihop då den blir varm och du får inte ut oljan.
På motorn sitter ett rör precis bredvid vevhusgasventilationsfiltret.
På toppen av röret sitter en gummihatt. Den drar du loss rakt upp och sedan trär du på slangen där.
Lycka till nu.
// Mats W
