söndag 01 december 2024
Gäst SH
Långrigg på kortgigg?
Gäst SH
Vad får en båt för symtom när man monterar en långriggad motor på en båt avsedd för kortrigg. Märks detta pågången? Och isf på vilket sätt?
du förlorar nogra knop på att den långa riggen bromsar en hel del . Och sen kan det bli en stor båge i vattnet effter båten, beror på hur jupt den går ! mvh:Henrik
Gäst SH
Har även hört att båten kan börja slå upp och ner i fören efter att den planat ut. kan det stämma?
..En för lång rigg KAN dessutom ge rätt otäcka vattenströmmar, då avståndet mellan köl och prop. är för stort! Ej att rekommendera om man vill ha en säker framfart med kontroll på båten.
Gäst SH
Om man bygger upp akterspegeln så att motorn hamnar hyfsat rätt. Något som hjälper?
Ju närmre desto bättre. Sen beror det givetvis på hur man kör - kör man ofta på max så är det givetvis desto viktigare att hålla sig till rätt mått. Lycka till!
Gäst SH
Jag är lite nybörjare med båtar. Men om jag förstår rätt så ska den vågrätta plattan ovanför propellern vara i samma höjd som botten på akterspegeln, eller? Jag har på min båt en långrigg på båt för kort. När båten väl planat ut så kan den sbörja slå upp och ner i fören. Kan detta fenomen bero på att motorn går för djupt? (morotrn är vinklad max)
hoppar in) ja det är rätt. jag vet inte hur det är om problemet med lång på kort men samma sak händer när man har för stor motor på liten båt.
om du gör det lägg gärna in några bilder till allmän beskådning
Gäst SH
Motorn är en 50 hp mercury. Båten har jag inget fabrikat på men den är 4,5 * 1,6, flatbottnad.
