Pinpoint 0 Postad 5 Oktober , 2020 Hej! Jag har just köpt en sk Nicandersnipa. 1. Kan någon säga vad motorn heter (cg se bif bild!) Volvo Penta? MD2? MD2b? 2. Någon som har mer info om Nicandersnipor t.ex. hur man kan se när den är byggd osv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 5 Oktober , 2020 Hej Troligen en Volvo Penta MD 2, MD 2A då den har dynastart, tillverkades mellan 1964-1970. MD 2 B hade oftast riktig startmotor och växelströms generator, kan nog också funnits med dynastart. MD 2 B hade oftast insex i påfyllningslocket på ventilkåpan, tillverkades mellan 1970-1975 Kan du hitta motornumret går det att ta reda på när den är tillverkad. Hälsningar Ove 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pinpoint 0 Postad 5 Oktober , 2020 Tack Ove för snabbt och tydligt svar! Jag försöker hitta motornumret och hör gärna av mig igen (på fredag). Hälsn Leif Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 5 Oktober , 2020 21 minuter sedan skrev Ove-T: Hej Troligen en Volvo Penta MD 2, MD 2A då den har dynastart, tillverkades mellan 1964-1970. MD 2 B hade oftast riktig startmotor och växelströms generator, kan nog också funnits med dynastart. MD 2 B hade oftast insex i påfyllningslocket på ventilkåpan, tillverkades mellan 1970-1975 Kan du hitta motornumret går det att ta reda på när den är tillverkad. Hälsningar Ove Det skall sitta en mässingplåt med motorbeteckning och nummer på i bakkant på motorn under avgaslimpan. Krävs kanske en spegel för att se. Har själv en tidig MD-2B från -71 med Dynastart. Utmärkt motor med 6800 gångtimmar på räkneverket. 5800 tim i min ägo. Får dom bara olja och kylning och slipper raps-diesel kan dom gå i evigheter verkar det som. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pinpoint 0 Postad 5 Oktober , 2020 Tack Rascal! Låter lovande. /Leif Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 547 Postad 5 Oktober , 2020 Det är en MD2A. MD2B har annorlunda cylinderlock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 5 Oktober , 2020 5 timmar sedan skrev Rollen: Det är en MD2A. MD2B har annorlunda cylinderlock. Mitt lock ser ut som Pinpoint visar på sin bild. Penta kanske gjorde en "mjuk" övergång, så tidiga motorer av nya modellen gjorde slut på restlager av vissa delar. Som före detta reservdels säljare av Penta delar vet jag att vissa delar passar tom ett visst motornummer för att sedan bli en annan del från nästa motornummer av samma motortyp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pinpoint 0 Postad 6 Oktober , 2020 Spännande att följa era funderingar! Ska kolla om jag hittar motornumret så fort jag kommer till båten i slutet av veckan. Hälsn Leif Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pinpoint 0 Postad 8 Oktober , 2020 Hej igen! Nu har jag hittat plåten på motorn med info - se bif två bilder (MD2 nr 9312) Är det en MD2a eller MD2b? Från vilket år? Tacksam om någon av er kan fundera på detta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
