cajzell 0 Postad 6 Juli , 2005 Hej! Jag har idag på min segelbåt en liten utombordare på 4hk. Jag kan inte fälla upp den idag p.g.a. att mitt motorfäste har för liten distans emot akterspegeln, så motorhuven direkt går emot båten. Därför måste jag lyfta av och på den varje gång jag kommit ut, resp. kommit in i, hamn. Alternativet är att segla omkring med motorn i vattnet. Är det någon som kan tipsa mig om var man kan köpa ett nytt motorfäste? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mabe542 1 Postad 6 Juli , 2005 Typ alla båtaffärer har fällbara motorfästen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
