onsdag 16 april 2025
TheHeadroom
VP backslag, olja?
Vi har haft vår Solvigg 21 ett år, med en gammal (1983) VP AQ125 med 280 drev. Har tyckt att det "slår" både hårt och ljudligt när jag växlat till back eller fram. Men har inget att jämföra med, det kanske ska vara så?
Men läste någonstans att man skulle kolla olja i backslag. Har varken läst i instruktionsbok eller det någonstans där man kan göra det.
Sedan läste jag vidare i instruktionsboken om intrimning av backhake, har det något samband?
Kan någon bringa klarhet i detta med oljan och ska det låta lite grann när man växlar?
Om drevet är slitet kan det slå lite mer när man växlar. Det kan också bero på vatten i drevoljan. Oljan kollar du med oljestickan högst upp på drevet. Man skruvar ur den, torkar av den och sätter tillbaks den i hålet utan att skruva ner den. Då ska oljenivån vara  på den flata ytan på stickan. Om oljan är gråfärgad har det kommit in vatten. Då måste man täta läckan och byta olja. Oftast packar man om hela drevet.
  2020-10-04 vid 17:31 skrev TheHeadroom:
Man har antingen backslag eller drev. Du har tydligen drev så glöm allt om backslag och byt olja i drevet.
  • Tack 1
Det var bra info! Jag har drev, glömmer allt om backslag.🤪
Men då var det där med backhake, en justering man gör på drevet. Vilken skillnad gör det och hänger det ihop med att det "slår" vid växling?
Nej, backhake borde inte ha med slag vid växling att göra.
Om backhaken inte funkar märker du det genom att drevet drar upp när du lägger i backen och så kan det säga bonk i bryggan.
Men finns det backhake på 280? Är lite osäker på det.
Redigerad av Zwen
