RichardM 0 Postad 4 Oktober , 2020 Hej, Har förmodligen råkat klanta mig Tvätta häromdagen av radar mm på taket och råka väl förmodligen då få in vatten i trumpethornen... Så nu låter dem knappt! Vad är lämplig åtgärd? Kan man få liv i dem igen? Tack på förhand Med vänlig hälsning, Richard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 555 Postad 4 Oktober , 2020 Töm dem på vatten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 4 Oktober , 2020 Längst in finns det ett membran som påverkas av en magnetspole. Det finns även en enkel ändlägesbrytare som gör att magnetfältet ömsom bryts och membranet kommer i svängning. Om du har tur kan det räcka med att ta hem hornen och ställa dem med tratten nedåt så att vattnet rinner ut, du kan även blåsa på med en varmlufuftspistol eller en kraftig hårtork. Om inte det är tillräckligt får du skruva isär hornen, och torka ur bakifrån, möjligen litet kontaktspray. Här ser du även membranens kondition, om dom är ordentligt rostiga är det nog kört. Vid återmonteringen på båten bockar du fästkonsolen litet så hornen luktar nedåt, så att ventiler regn- eller spolvatten snabbt kan rinna ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 4 Oktober , 2020 Vinkla gärna dom lite nedåt, efter dom är fixade. jag hade samma problem, det slutade med att jag köpte en annan modell där själva signalgivaren sitter monterad lite högre med en 90 graders vinkel ner till hornet. Inget vatten i hornen efter det. Jag drog även fram sexkvadrats kabel direkt från batteriet med ett relä på vägen, vilket drag det blev i tutan efter det👍. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 576 Postad 4 Oktober , 2020 2020-10-04 vid 14:59 skrev Georg_Ohm: Vid återmonteringen på båten bockar du fästkonsolen litet så hornen luktar nedåt, så att ventiler regn- eller spolvatten snabbt kan rinna ut. Eller sätter en liten kilformad distans mellan. Välkommen till MG! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichardM 0 Postad 5 Oktober , 2020 Tack för alla era tips! Wow vilka härliga båtmänniskor det finns & Maringuiden är ju en toppen sida 🙌👌🚢 /Richard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichardM 0 Postad 13 Oktober , 2020 Hej, Ikväll så tog jag mig i kragen och reven hornen! tänkte göra rent. Detta är ena hornet, skall skivan vara skev? den är ren på ”insidan” dock Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichardM 0 Postad 13 Oktober , 2020 Verkar inte vara några problem att få bort rosten, den hade torkat och blev pulver! frågan är om man skall byta packningarna. eller om det blir återvinna som metallskrot och handla nya?! vad säger experterna? tack på förhand. Mvh Richard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
